Audo a4 b6 1.9 avf 2004 skrzynia multi Gwx problem z komunikacja
Witam. Mam problem ze skrzynia multitronic. Otóż w starej zerwal sie łańcuch więc zostala kupiona druga skrzynia sprawna o takim samym oznaczeniu GWX. Zalozylem skrzynie uprzednio przekładając sterownik ze starej skrzyni. Auto odpala jedzie do tylu a jak wrzucam na D to gasnie tzn. odrazu chce jechac i sie dlawi co za tym idzie zgasnie. Aby udalo sie ruszyc trzeba dac troche gazu i dopiero wtedy wrzucic na D. Zaczely mrugac diody od biegow na fisie. Jak juz auto wrzuci na D to niema problemu z jazda zmienia plynnie az do nastepnego wrzucenia na D. Olej ma stan prawidlowy.  Niema mozliwosci połączenia sie ze sterownikiem skrzyni jak i silnika. Z cala reszta się łączy. Co moze byc nietak z ta skrzynia. Z gory dzieki za odpowiedź. Pozdrawiam
