Błąd ABS - prośba o diagnoze.
Witajcie,
ABS generalnie raz działa raz nie działa, zapala się kontrolka ABS podczas przekręcenia kluczyka lub podczas jazdy autem.  (błąd pokazuje się sporadycznie - ale jest dość irytujący :) )
Błąd na VAG COM to:   65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 , bład po skasowaniu na VAG COM powraca co jakiś czas, czytałem że to wymaga wymiany pompy ABS z modułem pod maską ?
Edytowane przez MatUSh
Panowie ogromna prośba o pomoc.
sterownik do naprawy
Wystarczy ze wymienię sterownik na taki sam z dobrej pompy i powinno być ok ? ;) oczywiście oznaczenia te same
Temat do zamknięcia . Wymieniony sterownik na taki sam - problem jak ręką odjął
