Marcintorun Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 koledzy mam takie pytanie mam u siebie radio concert I kaseciaka i system BOSEhttp://allegro.pl/item557727545_radioodtwarzacz_kasetowy_audi_concert_a3_a4_a6_a8.html i chciałbym wymienić na cd czyli concert II http://allegro.pl/item583817861_audi_concert_ii_chowane_pokretla_a6_tt_itd.html czy będzie to działało? przy włączaniu wyświetla się napis Bose od czego on jest zależny od radia? dzięki
Grzesiek234 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Gabarytowo będzie pasował, ale będziesz miał problemy z podświetleniem, włączaniem i wyłączaniem po przekręceniu kluczyka, wyświetlaniem info na fisie (jeśli masz pełny), może też byś problem ze słabym odbiorem radia - część tych problemów można rozwiązać, ale wyświetlania rdsu na fisie w twoim roczniku nie da się zrobić, chyba że masz zegary po liftowe VDO12. Jeśli chodzi o bose to jest to kwestia przestawienia funkcji vagiem w radiu, bose jest systemem w pełni aktywnym i po prostu wyłącza sie wzmacniacz w radiu, prawie każde radio audi może być bose lub nie to 5 min. roboty vagiem. poszukaj na forum było dużo w tym temacie...
Marcintorun Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 a coś takiego jeszcze znalazłem czy to rozwiązuje wszystkie te problemy?http://allegro.pl/item572416758_can_bus_adapter_ii_concert_2_chorus_2_symphony.html
Grzesiek234 Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Witaj Can-Bus adapter rozwiąże ci wszystkie problemy oprócz wyświetlania na fisie (jeśli masz pełny) bo konwertuje sygnał tylko w stronę radia a nie z powrotem, na dzień dzisiejszy nie ma konwertera działającego w drugą stronę, ale nie wiem czy masz pełny fis i ciebie to dotyczy. Pozostaje też problem zasilania wzmacniacza antenowego, jeśli masz zasilany poprzez kabel antenowy to będzie git, a jeśli osobnym kabelkiem to będziesz musiał podłączyć go gdzieś we wtyczce gdzie pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka. Będziesz musiał też prawdopodobnie przestawić nowe radio vagiem na system bose ale to już tylko formalność.
Kowi87 Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Tylko pamietaj ten concert2 odbiega kolorystycznie od reszty konsoli jest znacznie jaśniejszy :gwizdanie: też przymierzam sie do przesiadki na tego concerta2
Marcintorun Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Opublikowano 17 Marca 2009 no mam pełny FIS kurde niewiem czy lepiej nie pogrzebać przy zmieniarce i nie bawić się w zmienianie radia a niechciałbym zmieniać na nie oryginalne:/
Grzesiek234 Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 Moim zdaniem lepsza była by zmieniarka w twoim przypadku, martwy kawałek fisa będzie cię wkurzał po pewnym czasie bo wygląda jak zepsuty. Ja bym tak zrobił na twoim miejscu tym bardziej że masz bose więc żadne radio nie audi się nie nadaje.
Kowi87 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 RDS na fisie da sie podłaczyć poczytajcie temat wymiana licznika (zmieniaja z normalnego na fis) i jakos jeden kolega obszedł ten problem z rds przy concert2 są nawet fotki i filmik
Grzesiek234 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Owszem da się wymienić licznik na VDO12 z modelu po 2 lifcie ale nie jest to takie proste (np.imobilizer) i są to spore koszty a wniesie bardzo niewiele bo kolega ma juz pełny fis i wyświetlanie rdsu na nim więc wątpię czy zdecyduje się wydaćkilkaset zł. i włożyć kupę roboty żeby mieć to samo tylko dla cd. Jeśli chce mieć koniecznie cd w kabinie a nie w bagażniku to są zmieniarki audi do schowka lub można zmienić konsole na 2din i zamontować symphony, koszt mniejszy a mamy cd i wyswietlanie na fisie bez przeróbek elektroniki.
Kowi87 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Owszem da się wymienić licznik na VDO12 z modelu po 2 lifcie ale nie jest to takie proste (np.imobilizer) i są to spore koszty a wniesie bardzo niewiele bo kolega ma juz pełny fis i wyświetlanie rdsu na nim więc wątpię czy zdecyduje się wydaćkilkaset zł. i włożyć kupę roboty żeby mieć to samo tylko dla cd. Jeśli chce mieć koniecznie cd w kabinie a nie w bagażniku to są zmieniarki audi do schowka lub można zmienić konsole na 2din i zamontować symphony, koszt mniejszy a mamy cd i wyswietlanie na fisie bez przeróbek elektroniki. Wymiana kosza w B5 na 2din wyjdzie sporo drozej niz wymiana licznika ale skoro ma juz FIS to masz racje mało opłacalna inwestycja. W B5 nie było zmieniarki w schowku pasażera wiec i montaż nie bedzie prosty(chodzi o zamocowanie) I nie jestem pewien czy zmieniarka o której mowa będzie działała z Concertem1
Marcintorun Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 racja lepiej jak podłącze zmieniarke... dostałem od kuzynki właśnie tylko jak podłączyłem to jest pewien problem.... między innymi po przełączeniu radia na cd zmieniarka odzywa się i włącza się pierwsza płyta pierwsza piosenka czas leci ale nic nie słychać nie można przewinąć piosenki zmienić piosenki ani zmienić płyty na inna.... miał ktoś taki problem kiedyś co może być nie tak? zmieniarka była z audi A3
Kowi87 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 racja lepiej jak podłącze zmieniarke... dostałem od kuzynki właśnie tylko jak podłączyłem to jest pewien problem.... między innymi po przełączeniu radia na cd zmieniarka odzywa się i włącza się pierwsza płyta pierwsza piosenka czas leci ale nic nie słychać nie można przewinąć piosenki zmienić piosenki ani zmienić płyty na inna.... miał ktoś taki problem kiedyś co może być nie tak? zmieniarka była z audi A3 A nic czasem na vagu nie trzeba uaktywniać
Marcintorun Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 jak kupiłem audi to był concert I kaseciak i kabel do zmieniarki tylko jakiś mądry niemiec wyciągnął zmieniarke i uciął kawałek kabla z wtyczką i polutowałem wg kolorów i wszystko się zgadzało ale niewiem co to może jeszcze być....
Grzesiek234 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Myślę że to przez kabel ale nie wykluczone że po odcięciu kabla wyskoczyły jakieś błędy, jeśli masz dostęp do vaga to sprawdź konfigurację radia według opisu niżej - jeśli masz zmieniarkę ustawioną to kod sterownika (ostatnia pozycja "konfiguracja radia") powinien się kończyć co najmniej cyfrą 2. Oczywiście zakładam że jesteś 100% pewny że sama zmieniarka jest dobra? Radio - generacja I kodowanie sterownika w modelu przed rokiem 2001 wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja) Kodowanie sterownika -> funkcja 07 00?xx: Liczba głośników pasywnych 0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem) 1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem) 2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu 5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu 00x?x: System dźwięku 0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem) 1 - Bose-Soundsystem 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) Wklejono z <http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html>
