wojtek79 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Od kilku tygodni zapala mi się sporadycznie kontrolka ABS wraz z sygnalizacją akustyczną i nie wiem dlaczego. Co ciekawe, następuje to po dłuższym postoju. Np. jak rano wyjeżdzam do pracy to po uruchomieniu silnika wystarczy że tylko ruszę do tyłu jak wyjeżdzam z garażu i się zaświeci. Wystarczy zgasić silnik i znowu odpalić i jest wszystko OK. ABS działa normalnie. Ostatnio było tak że tylko załączyłem stacyjkę i zaczął piszczeć ABS i kontrolka się zaświeciła. Wyłączyłem stacyjkę, potem załączyłem, odpaliłem silnik i jazda bez problemu. Podpiąłem VAG - odczyt: Brak błędów. Macie jakieś sugestie co do tego problemiku?
Dev Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Od kilku tygodni zapala mi się sporadycznie kontrolka ABS wraz z sygnalizacją akustyczną i nie wiem dlaczego. Co ciekawe, następuje to po dłuższym postoju. Np. jak rano wyjeżdzam do pracy to po uruchomieniu silnika wystarczy że tylko ruszę do tyłu jak wyjeżdzam z garażu i się zaświeci. Wystarczy zgasić silnik i znowu odpalić i jest wszystko OK. ABS działa normalnie. Ostatnio było tak że tylko załączyłem stacyjkę i zaczął piszczeć ABS i kontrolka się zaświeciła. Wyłączyłem stacyjkę, potem załączyłem, odpaliłem silnik i jazda bez problemu. Podpiąłem VAG - odczyt: Brak błędów. Macie jakieś sugestie co do tego problemiku? masz uszkodzony sterownik ABS nawet jesli w układzie bedzie awaria VAG nie wskaże błędu tutaj masz link do gościa który Ci pomoże w temacie: http://allegro.pl/item578886962_naprawa_abs_brak_komunikacji_vw_audi_ziel_gora.html
Fakier Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 Witam, możesz jeszcze spróbować jeszcze wypiąć złącze od ABS'u i je przeczyścić, ja miałem u siebie taki podobny problem - po odpaleniu silnika było ok, jak tylko auto ruszyło z pół metra, to od razu zapalała się kontrolka ABS'u, jakiś czas tak jeździłem, potem sama zgasła, po jakimś czasie skończył mi sie płyn do spryskiwaczy, wtedy (w nocy po ciemku) zacząłem zalewać z nówki bańki i zobaczyłem że mi sie troche ulało na to złącze (niby zabezpieczone gumą) i coś mnie wtedy tknęło - jak je odpiąłem to styki były zaśniedziałe - wystarczyło je wyczyścić i problem zniknął.
wojtek79 Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Opublikowano 21 Marca 2009 Nie pomyślałem o tym, sprawdzę to.
sartre80 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam, możesz jeszcze spróbować jeszcze wypiąć złącze od ABS'u i je przeczyścić, ja miałem u siebie taki podobny problem - po odpaleniu silnika było ok, jak tylko auto ruszyło z pół metra, to od razu zapalała się kontrolka ABS'u, jakiś czas tak jeździłem, potem sama zgasła, po jakimś czasie skończył mi sie płyn do spryskiwaczy, wtedy (w nocy po ciemku) zacząłem zalewać z nówki bańki i zobaczyłem że mi sie troche ulało na to złącze (niby zabezpieczone gumą) i coś mnie wtedy tknęło - jak je odpiąłem to styki były zaśniedziałe - wystarczyło je wyczyścić i problem zniknął. a gdzie jest to złącze ABS-u?
PARAF Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Wiatam! Zauważyłem coś podobnego u siebie. W związku z powyższym proszę o dalszą kontynuację i rozwinięcie tematu... Pozdarawiam
adadur Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 Witam, możesz jeszcze spróbować jeszcze wypiąć złącze od ABS'u i je przeczyścić, ja miałem u siebie taki podobny problem - po odpaleniu silnika było ok, jak tylko auto ruszyło z pół metra, to od razu zapalała się kontrolka ABS'u, jakiś czas tak jeździłem, potem sama zgasła, po jakimś czasie skończył mi sie płyn do spryskiwaczy, wtedy (w nocy po ciemku) zacząłem zalewać z nówki bańki i zobaczyłem że mi sie troche ulało na to złącze (niby zabezpieczone gumą) i coś mnie wtedy tknęło - jak je odpiąłem to styki były zaśniedziałe - wystarczyło je wyczyścić i problem zniknął. a gdzie jest to złącze ABS-u? sterownik jest dokręcony do kostki gdzie podłączone są przewody hamulcowe
PARAF Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 masz uszkodzony sterownik ABS nawet jesli w układzie bedzie awaria VAG nie wskaże błędu tutaj masz link do gościa który Ci pomoże w temacie: http://allegro.pl/item578886962_naprawa_abs_brak_komunikacji_vw_audi_ziel_gora.html ... a macie jakiś namiar na ludzi od ABSu w Warszawie...?
adadur Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 zanim jeszcze udasz się do warsztatu poszperaj w szukajce jak inni radzili sobie z tym problemem bo nie jesteś pierwszy z tym problemem a o warsztat dobrze podpytać na forum spotów warszawskich
