szarpanie przy dodawaniu gazu 1,6 benz ANA rok 99
witam i prosze  o wskazówki czego by nalezało szukać jakieś pół roku temu wymieniłem cewkę przewody ,świece t   pompka paliwa w zbiorniku teraz auto zaczeło szarpać podczas dodawania gazu nie wchodzi na obrotyy tak jak powinno nie wiem czy to ma znaczenie ale sostał odłonczony tzw ,,odkurzacz "" czyli pompa powietrza wtórnego z uwagi na głosną  pracę - czy tam może coś siedzieć
Podłącz i zobacz czy się poprawi. To jako pierwsze :)
Pompa SAI nie ma nic wspólnego z twoimi problemami. Zacznij od czytania błędów ze sterownika ECU. Te związane z SAI możesz pominąć.
Nawet jeżeli masz nowe przewody i świece to nie znaczy że wszystko jest z nimi OK. Przez pół roku mogły się uszkodzić albo przetrzeć o inne elementy w komorze silnika.
U mnie objawy szarpania przy mocnym dodawaniu gazu ustąpiły właśnie po wymianie przewodów. A pojawiły się po wymianie świec na nowe. Niestety przewody przez jakiś czas ocierały o uchwyty na bloku silnika i uszkodziła się izolacja (wyglądało na to że nieznaczenie) . Komputer nawet nie rejestrował błędu ale na sterowniku LPG było widać że ECU wycina pojedyncze impulsy dla wtryskiwaczy. U mnie wmiana przewodów rozwiązała problem ale żeby to porządnie zdiagnozować potrzebowałem około tygodnia.
PozdrawiaMM
