Podłączenie chińskiego radia do Audi A4 B6
Cześć,
 Jestem szczęśliwym posiadaczem A4, niestety radio które już było jak ją kupiłem (czyli radio niefabryczne "Zenec") było zbite postanowiłem kupić za niewielkie pieniądze radio 2DIN z chińczyka, radio przyszło, fajnie wygląda ale problem pojawił się gdy trzeba było podłączyć. Z samochodu wychodzą 3 wtyczki gdzie zauważyłem, że do starego radia były podłączone tylko dwie. Samochód posiada nagłośnienie Bose. Wyczytałem na innych forach, że trzeba kupić wiązkę z puszką, która aktywuje tylne głośniki i basy (takową zakupiłem). Niestety po próbach podłączania radia na "krótko" na różne sposoby jedyne co udało mi się osiągnąć to włączenie radia ale muzyka w ogóle nie leci. Włączenie radia również wygląda tylko tak, że jak podpinam kostkę to się włącza bez kluczyka w stacyjce i aby je zgasić muszę znowu odpinać kostkę.
Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc i ewentualne sugestie jak to wszystko podłączyć aby działało ;)
Zdjęcia jak to wygląda w załączniku.
Maciek
A cany podlaczone? Do tego chinczyka jeszcze emulator can potrzebny bo na zdjeciach nie widać. Cany w instalacji auta to pomaranczowe przewody z paskiem jeden brazowy a drugi zielony. Sa w tej czarnej kostce po prawej na pierwszym zdjeciu.
Poczytaj dobrze instrukcje radia to pewnie znajdziesz opis przewodów z radia i ktore sa od czego.
Instrukcja niestety jest bardzo uboga i kończy się na schemacie podłączania kostek z zestawu typu 1-power unit itp. A te cany od czego są? Może dałoby radę podłączyć na krótko do radia bez emulatora.
Z radia wychodzą jeszcze 3 pomarańczowe kable oznakowane Key1, Key2, ILL
Edytowane przez Mati5432112345
Musisz mieć konwerter can bo w aucie sterowanie zasilaniem czy podswietleniem radia odbywa się po canie. Bez tego po prostu nie podlaczysz prawidlowo radia.
Poczytaj tematy o nieoryginalnym radiu bo wszystko było już poruszane wielokrotnie
  • 4 lata później...
Czy zostało wyjaśnione jak podłączyć bo mam ten sam problem ?
