Brzęczy pompa wspomagania
Witam wszystkich po kupnie drugiego autka audi a4 b8 słychać bzyczenie pompy wspomagania ale tylko jak stoję z kołami na wprost po lekkim skręcania w lewo lub prawo jest cisza trochę to irytujące co może być przyczyną ? Auto bez servotronic.
Jakieś pomysły ?
wpadnij jutro do mnie do warsztatu to sprawdzimy
Kolego rozwiazales problem? U mnie jest to samo
Nie rozwiązałem0 też próbuje się d
.owiedzieć ale żadnych pomysłów
Troche jest to wkirzajace to brzeczenie. Mechabik powiedzial mi zeby smislo jezdzic dopoki pompa sie nie zatrze i wtedy wymienic. Narazie 2 lata tak jezdze. Jak sie czegos dogwiesz to pisz
Też mnie denerwuje ale mechanik powiedział podobnie jak twoj
Probowaliscie przeplukac pompe i zalac nowym plynem? Nie moze tak byc ze pompa jeczy
Tak pompa przeplukana zalana nowym plynem zadnych zmian. On nie jeczy czy wyje tylko brzeczy. Wczesniej mialem passata i wlasnje wyla i padla po krotkim czasie a tu jest calkiem inny dzwiek na kolach skreconych do oporu przestaje brzeczec
 Mam  na  sprzedaż pompę
 nr 8K0 145 154G
Jak ktoś zainteresowany to zapraszam na pw
Edytowane przez duzy616
