*Sprzedam* Audi A6 C7 3.0TDI V6 Quattro Stronic gwint radar kamera webasto panorama koła 20
19 godzin temu, marcinch001 napisał:
Ile taka usługa kosztuje ?
Sam wygrywałem wszystko, a mapy i oprogramowanie z sieci :thumbup1: wystarczy karta pamięci, ja nawet puszczałem pliki z pendrive.
Edytowane przez krystek590
8 godzin temu, szafa napisał:
Ten głośnik podpasował w fabryczne miejsce?
Idealnie na styk pasuje :whistling:
20 godzin temu, tazzi napisał:
Czyli mówisz ze warto zmienić ? w takim razie chyba też sobie zamówię :)
Nie myślałeś nad zmianą reszty głośników ? :P sam zastanawiałem się nad zianą serii na bose ale podobno nie gra to jak powinno z opinii innych użytkowników :/
Myślałem nad bose, ale też szału nie ma. Wymieniłem głośnik i jeszcze spróbuję poprawić dźwięk przez vcds, jeśli to nie pomoże to trzeba założyć adapter i wzmacniacz do suba. Mnie zależy na basie, bo wysokie tony są nienajgorsze.
Orientujesz się czy audi ma we wszystkich modelach ten sam sub??
Prze kozacki avancik. Fajnie leży i koło idealnie pasuje.
3.0 fajnie jeździ  nawet bardzo fajnie :thumbup1:
Kiedyś kupię taki :naughty:
Dziękuję :hi:może jak będziesz szukał to moja będzie na sprzedaż :tongue4:
Jeśli chodzi o zwykle audi multimedia z podobnych roczników to myślę, że tak. Głośnik(jeśli tak go można nazwać:facepalm:) jest według mnie ten sam ewentualnie kształt skrzynki inny.
Napewno się różni głośnik między sedanem i avantem.
Skorzystałem dodatkowo z poniższego tematu. Jestem zaskoczony jakie zmiany wprowadziło kodowanie. Wszystkie głośniki zaczęły grać jakby wzmacniacz został podkręcony i bass polepszył się kilkukrotnie. Czuć masaż na plecach przy ustawieniu głośności na 12, gdzie sub i niskie tony są ustawione na 3/4. Takiego efektu spodziewałbym się po montażu wzmacniacza, a tu obyło się bez kosztów :banan::whistling:
Zgadza się u mnie bez Suba gra też wystarczająco po przekodowaniu
Edytowane przez wielik
Właśnie na klubie a6 dużo osób zmienia nagłośnienie i po tym zabiegu kodowanie, różnica jest bardzo duża  :) A jak widać wystarczy zmienić kodowanie na seryjnym sprzęcie i jest dużo lepiej ;)
w lifcie się chyba nie da :whistling:, próbowałem nie nie mogłem połączyć się ze sterownikiem radia
Mnie nie wytrzymał jeden głośnik po tym modzie :decayed: jest okazja do założenia nowych.
Co będziesz wkladal? Bo u mnie też z przodu jeden pierdzi :p
I takie pytanie nie masz wrażenia że jednak dzwiek na zmienionym kodowaniu na tych seryjnych glosnikach jest gorszej jakosci ?
Nie będę tutaj inwestował, ponieważ wszystko będzie lepsze od ori głośników :decayed:
Myślę, że wrażenie gorszego dźwięku po zmianie kodowania może powodować fakt, że ori głośniki nie dają rady. Suba poprawiłem i do tego przednie głośniki wymienię i zobaczymy jak to zagra :eusathink:
  • Pomoc techniczna 2
Dzisiaj zabrałem się za montaż głośników do drzwi, ponieważ już trzy razy w drzwiach wymieniałem :facepalm: Zaryzykowałem i kupiłem najzwyklejsze głośniki 20cm, jak nie będą grały to sobie do garażu zabiorę i kupie coś z wyższej półki :decayed: Zdecydowałem się na nie, bo zauważyłem, że nawet często jest to spotykany głośnik w skrzyniach i szczerze nie jest źle. Upchane na styk :whistling:
Jestem świeżo po wymianie podkładek pod wtryskami, znana przypadłość w 3.0TDI. Ogólnie koszt mały i roboty niewiele, a efekt słyszalny gołym uchem :decayed: W biTDI tych podkładek przy mniejszym przebiegu to przeważnie prawie już nie ma, u mnie nie było tragedii jak widać. Polecam zabieg :thumbup1:
Na foto porównanie nowej i starej podkładki. Jak coś mam nowy komplet podkładek kupionych przez pomyłkę do innych wtrysków z 3.0TDI, oddam za czteropaka :)
Mała aktualizacja :) zbieram się ku przyciemnianiu wszystkich chromów łącznie z emblematami i lampami :D
Ginie to koło w tym dwubarwnym malowaniu, w srebrnym wyglądało by lepiej moim zdaniem, co do chromów obowiązkowo albo okleić albo pomalować ;) z tyłu dokładkę zmień na sline, dupca od razu wyładnieje :D
Edytowane przez szafa
Z kołami widzę, że co osoba to inna opinia :tongue4:wczesniej były srebrne i też lipa. Muszę, kupić jakąś porządną folie od 3M i się zabrać za to :decayed: co do dokładki to tylko ori sline, by wchodził w grę.
z focusem :naughty:
