Rdza na tłokach
Witam.
Postanowiłem wykręcić świece i zobaczyć jak wyglądają i ogólnie zajrzeć na tłok. Po przyświeceniu latarką widać rdze na 3 tłokach co nie jest chyba normalne. Na 1 tłoku od strony łańcucha jest cały czarny od nagaru.  Może mi powiedzieć czy mam się niepokoić?
Dodatkowo po podłączeniu komputera w każdym systemie mam błąd 65535 i nie da się go skasować.
Zdjęcie tłoka najbardziej podobne jakie udało mi się znaleźć :
Screenshot_2019-09-22 (2) Czyszczenie tłoków #Projekt POLEPSHATOR - YouTube(1).png
Edytowane przez Lomax211
To może chociaż ktoś wie od czego w każdym systemie mam błąd 65535 i nie da się go skasować.  I czy żeby dostać się do sterownika silnika trzeba ściągać ramiona wycieraczek?
Błąd 65535 to błąd wewnętrzny pamięci sterownika,pojawia się przy uszkodzeniu elektroniki sterownika,jego niewłaściwym kodowaniu lub przy uszkodzonym interfejsie/złych sterownikach. Ta ostatnia opcja u Ciebie najbardziej możliwa. Jest jeszcze możliwy problem zasilania-sterownik nie jest w stanie dokończyć self-testu przy spadkach napięcia i wywala taki błąd.
Edytowane przez pila24
Skąd tam ma być rdza, tłoki w wodzie się poruszają? Pewnie jakiś osad z dodatków olejowych połączony z nagarem :P
To raczej wygląda tak jakby auto stało dłuższy czas (a mogło tak być bo auto kupiłem kilka miesięcy temu) i  złapało rdzę xD tak to wygląda i tylko na pierwszym czarno jak w piecu :D  Jutro znajdę moją kamerę endoskopową  i zrobię zdjęcie :P
uszczelki dekla do wymiany, świece pływają w oleju..
