kaktusr Opublikowano 23 Września 2019 Opublikowano 23 Września 2019 Witam Na wstępie przepraszam jak coś pomyliłem, pacjent to AVANT 2008 system audio zwykły, mmi 2g low basic, radio na 6 płyt wsadzanych od frontu - nie wiem który to model, wersja bez suba w bagażniku z lewej storny mam taki mały srebrny wzmacniacz w schowku. Jakiś czas temu podczas słuchania dość głośno odcięło mi całkowicie bas z głośników grały tylko górnotonowce. Podgłosiłem i się naprawiło, zrobiło się tak kilka razy w odstępie kilku dni. W chwili obecnej nie grają mi prawe głośniki basowe, gdzie mam szukać przyczyny ? Zacząć od rozebrania drzwi, czy raczej poleciał wzmacniacz ? Lewa strona gra ok, z prawej grają tweetery, midbasy nie wydają żadnego dźwięku.
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2019 Opublikowano 24 Września 2019 Podpinałes kompa ? jakies błedy w wzmacniaczu 47 ?
kaktusr Opublikowano 24 Września 2019 Autor Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) Podpinałem, nie pamiętam co dokładnie było bo robiłem to u kolegi na szybko przy zmianie klocków i pokazywał komp "błędy głośników" i że niby coś z centralnym zamkniem. Skasowaliśmy błędy i nic nie wyskoczyło ponownie, "gmerałęm" wiązkami czy się coś nie przetarło ale nadal nic :/ Centralny działa normalnie, nie było nigdy z nim problemów. Edytowane 24 Września 2019 przez kaktusr
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2019 Opublikowano 24 Września 2019 Trzeba jeszcze raz sprawdzic czy sa błedy typu ( przerwa w obwodzie )
kkmad Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Gdyby dalej ktoś szukał rozwiązania tego problemu, to u mnie było to samo, też w podstawowej wersji nagłośnienia. Po ściągnięciu tapicerki okazało się, że membrany midbassów są twarde - odkręciłem więc głośniki, i okazało się że wypięły się magnesy. Dodam tylko, że takie głośniki grają, tylko bardzo cicho i samym midem - co wynika właśnie z twardości membrany (jeśli nie, to wina leży po stronie przewodów/radia lub głośnik całkowicie się spalił). U mnie problem występował odkąd kupiłem auto, jednak usztywnienie się membrany przez wypięcie magnesu objawia się "charczeniem" głośnika. Gdy głośnik już sobie trochę tak pocharczy, to w końcu przestaje grać pełnym zakresem. A że głośniki z podstawowej wersji nagłośnienia naszych B8 są nienajlepszej trwałości, to ten problem zapewne pojawia się dość często. Pozdrawiam
