Spadek temperatury przy wyższych obrotach .
Witam serdecznie .
Jestem tu nowy wiec jak coś nie tak napisałem to przepraszam.
Dwa dni temu odebrałem audi od mechanika ,wymieniał podkładki pod wtryskiwaczami , co wiązało się ze spuszczeniem płynu chłodniczego .
I tu pytanie bo dziś zauważyłem ze przy normalnej jeździe temperatura stoi na 90 stopni ale jak mu dam obroty po wyżej 3tys . To spada do 85-80 stopni , po niżej i  normalnej  jeździe temperatura wraca do 90 stopni i tak trzyma .
Cz to jest zapowietrzenie czy padł termostat ?.
 Dziękuje  za wszystkie odpowiedzi .
Audi to A4 b8 3,0tdi quattro.
pozdrawiam.
Hej, udało ci się rozwiązać ten problem, @Leszek76
Mam dokładnie to samo u siebie, temp spada momentalnie po przekroczeniu  +- 2500 obrotów i wraca z powrotem do 90C, gdy obroty spadną poniżej tej granicy.
Edytowane przez eon
Witam.
Tak , problem leżał w termostacie , wymieniłem na oryginalny komplet i teraz trzyma cały czas, czy mam obroty 2000 czy 4000 tys.
Pozdrawiam.
Witam,
Dla osób które będą w przyszłości miały podobny problem, potwierdzam, że przyczyna problemu leży w termostacie. Po wymianie problem ustąpił, temperatura trzyma cały czas bez znaczenia na jakich obrotach pracuje silnik. Niestety tanio nie jest, bo nie ma zamienników, a oryginał to koszt bliski 300zł.
Pozdrawiam :)
