napalm 0 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Witam, pytanie skierowane do właścicieli BPW i pochodnych... Czy Wy tez tak macie, ze moglibyście nazwać swoje auta „mało elastycznymi”? Co mam na myśli... Mam BPW quattro w avancie, po lekkim wirusie. Dużo jeżdżę po mieście, wiec częsta redukcja, częste hamowanie itp. przez co wydaje mi się, ze właśnie moje autko jest mało elastyczne, takie drewniane, oporne, jakbym wiózł z 5ton zbędnego balastu. Tu coś go podlawi, tam coś przyszarpie, czasem przymuli. Bardzo częste zjawisko przy małych i średnich obrotach. To urok tych aut, czy po prostu to kultura pracy diesla? Jakieś podpowiedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Diagnozę zacznij od logów, być może trzeba zaślepke z dziurą pod egra wrzucić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napalm 0 Opublikowano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 (edytowane) 3 minuty temu, kamil-vag napisał: Diagnozę zacznij od logów, być może trzeba zaślepke z dziurą pod egra wrzucić... Kiedyś już sprawdzałeś mi logi i niczego strasznego nie znalazłeś. Zreszta nie tylko Ty Egr off Dpf prawdopodobnie off, fizycznie puszka niesprawdzona, ale przy strojeniu wszystko na to wskazywało Moje ostatnie logi, gdzie już problem był... http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bc8d22d91f5c939bb9 http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bc8d22d91f5c939bba http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bc8d22d91f5c939bbb http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bc8d22d91f5c939bbc http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bd8d22d91f5c939bbe http://vaglogger.apphb.com/log/5c8c33bd8d22d91f5c939bbd Kolejno: 001+004 3bieg 001+004 4bieg 003+011 3bieg 003+011 4bieg 008+074 3bieg 008+074 4bieg Edytowane 26 Września 2019 przez napalm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 A może spróbuj zrobić log z takiej wolnej jazdy jak w korku i wrzuć grupy 003+008+011 013+018+023 Wtedy kiedy go szarpie, dusi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napalm 0 Opublikowano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 4 minuty temu, kamil-vag napisał: A może spróbuj zrobić log z takiej wolnej jazdy jak w korku i wrzuć grupy 003+008+011 013+018+023 Wtedy kiedy go szarpie, dusi... A powiedz mi (wybacz jeśli to idiotyczne pytanie), można robić logi zmieniając bieg? Tak żeby „uwiarygodnić” zwykła jazdę po mieście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Można ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Patrząc na logi które dałeś to Twoje BPW powinno jeździć dużo lepiej niż te z fabrycznym programem. Szczególnie właśnie od dołu ładnie wstaje, przy ori programie dopiero powyżej 2k RPM doładowanie zaczyna dobijać do tego co by chciał sterownik, u Ciebie już przy 1600 obrotach to masz. A to właśnie od ciśnienia doładowania ( ilości powietrza trafiającego do cylindrów ) głównie uzależniona jest możliwa do wtryśnięcia dawka paliwa. EGT też jest podniesione ok. 60 stopni , czyli moc powinna być powyżej 170 KM. To wszystko zapewne zasługa tunera , który robił program i tego że nie ma DPF-a, bo jego obecność wiąże ręce tunerowi w podciąganiu dołu . Wracając jednak do sedna to BPW jak i jego protoplaści 1,9 tdi PD kulturą pracy nie grzeszą , jak kogoś to drażni to trzeba się starać nie obciążać mocno silnika poniżej 2k RPM , powyżej jest już dużo lepiej... Tylko że wtedy można zapomnieć o niskim spalaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
