Ciezko odpala po postoju
Witam
Mam problem auto ciezko odpala po postoju 8h i dłużej odpala i gaśnie i tak 2-3 razu i za 4 razem odpala normalnie ale zauwazylem ze ten problem pojawia sie jak temp.  na zewn. jest nizsza sprawdzony w vag byla temp. Czujnika temp.  Wszystko ok wymienilem filtr paliwa pompę paliwa gaz do zera wypalony zbiornik pusty tak samo jest evap zaslepiony byl aby sprawdzic po nocy jak odpali na ciepłym wszystko ok ale nieraz jak poczekam 5-10 minut to nieraz tak samo jest akumulator odlaczany na 1 dzien nie pomogło  błędów na vag ale jak odpale na gazie i przyłącze na benzynę odrazu to wszystko ok moze ktoś spotkał sie z czyms takim jakby paliwo nie trzymało ciśnienia? Od wilgoci ? Przesyłam film z odpalanie dzisiejszym ale dziś nawet ladnie odpalił bo temp.  12 stopni a tak dusil by sie ze 2 razy
  • 3 lata później...
Dziękuję za pomoc
Problem sam rozwiązałem
To może napisz jak tego dokonałeś ??
Może Ty komuś pomożesz ...
