RaaZZ Opublikowano 30 Września 2019 Opublikowano 30 Września 2019 Witam. Mam problem z moim radiem w audi a4b7. Radio wylacza sie po godzinie i brak podswietlenia przyciskow co jest uciazliwe przy jedzie noca. Wyjmowalem radio i okazalo sie ze wszystkie kostki sa podlaczone ( 2 czarna i brazowa) tutaj foto czy wystarczy kupic adapter can bus ? Czy trzeba demontowac zegary zeby wpiac sie tym can busem. Moze ktos to prosto wytlumaczyc ? Jeszcze 1 pytanie. Czy to mozliwe zeby w aucie tej klasy niedzialaly glosniki z tylu ? Dodam ze nie ma ani wzmacniacza ani subwoofera - szukalem w boczkach od bagaznika i tam nic nie ma. Czy to mozliwe zeby auto wyjechalo z fabryki bez naglosnienia na tyl ??
kamil-vag Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Powinieneś mieć jeszcze wpietą kostkę na samej górze, występowała jako jedna szeroka czarna zespolona lub pojedyncza zielona, gdzie są przewody can L i H. Jak tego nie masz to doprowadz Cany z licznika, dokup zieloną wtyczkę i będzie działać. Interesuje Cię CAN-L i CAN-H A wtyczka taka: Wtyk Mini ISO 6pin z kompletem przewodów zielony CON-MINIISO3/Z - Multisort.pl MULTISORT.PL Wtyk Mini ISO 6pin z kompletem przewodów zielony -... Czyli 8pin mini ISO zielona.
RaaZZ Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 Dzieki za odp. Czyli wystarczy ze ta zielona kostke wpinam do radia, a co z tymi przewodami. W jaki sposob podlaczyc je do licznika ? Rozumiem ze musze rozebrac zegary i za nimi sa przewody ktore musze polaczyc z tymi od tej zielonej kostki? W jaki sposob to polaczyc, na złączki ? Czy jak to zrobie to tylne glosniki tez beda graly ? I co dodatkowo musialbym zrobic zeby wyswietlalo mi info z radia na fisie? z gory dzieki.
kamil-vag Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Kupujesz tak z 50 cm przewodów, musisz je ze sobą skręcić: Teraz lutujesz się taką wiązką z tą zakupioną wtyczką z pinem 7 CAN H i pinem 12 CAN L Drugą stronę dajesz do licznika na wtyczkę niebieską, pin 20 CAN H i pin 19 CAN L CAN H powinien mieć kolor pomarańczowo-fioletowy a CAN L pomarańczowo brązowy (przy liczniku) W sumie prosta sprawa... Jeszcze wracając do wtyczki przy radiu nie wiem czy pojedynczy wtyk nie będzie wypadał, więc może kupić taką: Mini iso 20pin - Niska cena na Allegro.pl ALLEGRO.PL Mini iso 20pin na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Odetniesz tylko dwa interesujące Cię przewody. Swoją drogą, poszukaj dobrze za radiem czy nie ma gdzieś jeszcze takiej wtyczki. Po podłączeniu CAN-ów możliwe, że info o stacjach ruszy samo...
RaaZZ Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 Nie rozumiem. Skoro od tej zielonej wtyczki 6 pinowej odchodzi 6 przewodow to po co mi jeszcze dodatkowe 2 ? Mozesz jakos prosciej to wytlumaczyc bo niestety nic z tego nie kumam. Myslalem ze wystarczy podlaczyc ta kostke do radia a z drugiej strony( czyli te 6 przewodow) podlaczyc jakos do przewodow z licznika. Po co jest tam az 6 przewodow, skoro ja potrzebuje tylko 2 czyli can h i can l. Prosze wutlumacz to jakos prosciej, jestem laikiem w elekrtyce.
kamil-vag Opublikowano 5 Października 2019 Opublikowano 5 Października 2019 Możesz też kupić taki zestaw: ZESTAW WTYKÓW MINI ISO + TERMINALE PINY 6828772059 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 18 zł - ZESTAW WTYKÓW MINI ISO + TERMINALE PINY (6828772059). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Wtedy wystarczą Ci 2 przewody ok 30-50 cm. Skręcasz je ze sobą. Na jednym końcu zarabiasz 2 piny. Wkładasz je w kostkę zieloną na miejsce CAN L i CAN H. Drugi koniec ciągniesz do niebieskiej wtyki licznika i podpinasz się pod przewody CAN L i H. Przy liczniku pin 20 CAN H i pin 19 CAN L CAN H powinien mieć kolor pomarańczowo-fioletowy a CAN L pomarańczowo brązowy... No prościej się chyba nie da... Tu masz jeszcze foto, jak ma być wpięte 7 i 12 pin z CAN przy radiu na środkową zieloną wtyczkę:
RaaZZ Opublikowano 5 Października 2019 Autor Opublikowano 5 Października 2019 No dobrze czyli kupuje ta zielona wtyczke, ktora podales mi na samym poczatku. Powiedz mi tylko gdzie moge kupic te przewody brazowe, ktore musze skrecic ze soba od canow bo nigdzie takich nie widze na allegro. ? Dzieki za pomoc ziomek
kamil-vag Opublikowano 5 Października 2019 Opublikowano 5 Października 2019 Byle jaki sklep elektroniczny, dwa przewody 0.5 mm, albo na szrocie z jakiejś wiązki wyciągnąć... Kolor bez znaczenia, oby były tylko skręcone
RaaZZ Opublikowano 5 Października 2019 Autor Opublikowano 5 Października 2019 Ok dzieki za info. Pozdro
