studzin11 0 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Witam. Panowie prosze o zerkniecie na te logi w jakim stanie jest przepływka turbo i czy nie ma gdzie jakiejś nieszczelności. Dodam ze sterownik sypie błedem 17536. Z góry dzieki za info. LOG-01-002-033-115.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Przeplywka trup. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Krótko i na temat. Dzięki wielkie kolego. Poza tą przepływką jeszcze cos widac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Profilaktycznie do sprawdzenia szczelność dolotu i dv. Wątpię, że jest aż taka dziura, że brakuje tyle przepływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Zerknę i dam znać. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) 34 minuty temu, przem8 napisał: Profilaktycznie do sprawdzenia szczelność dolotu i dv. Wątpię, że jest aż taka dziura, że brakuje tyle przepływu. Pytanie za 100 pktów. Czy nieszczelność za turbospreżarką w strone silnika obniża czy podwyzsza przepływ mierzony przez MAF ? Edytowane 1 Października 2019 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 54 minuty temu, soul87 napisał: Pytanie za 100 pktów. Czy nieszczelność za turbospreżarką w strone silnika obniża czy podwyzsza przepływ mierzony przez MAF ? Podwyższa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 ta jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Dolot szczelny DV też. Przepływke wyczyściłem i o dziwo jest jeszcze gorzej Nowa zamówiona jutro zamontuje i napisze czy pomogło. Załączam logi po czyszczeniu. LOG-01-002-033-115.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 36 minut temu, studzin11 napisał: Załączam logi po czyszczeniu. A jak czyściłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 No może się nie popisałem ale zmywaczem do hamulcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 2 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Niestety po wymianie przepływki problem pozostał. Do puki auto się nie nagrzeje jest wszystko ok czyli rusza płynnie nie szarpie ogólnie malina. Jak już złapie te 90 stopni nie da rady nim normalnie jeździć. Panowie jakieś pomysły gdzie dalej szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 5 minut temu, studzin11 napisał: Niestety po wymianie przepływki problem pozostał. Do puki auto się nie nagrzeje jest wszystko ok czyli rusza płynnie nie szarpie ogólnie malina. Jak już złapie te 90 stopni nie da rady nim normalnie jeździć. Panowie jakieś pomysły gdzie dalej szukać? A spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i się przejechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 2 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Już tak robiłem. Poza tym że nie ma mocy to jest bez zmian. A zapomniałem dopisać że w ECU zero błędów. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) Zapchany katalizator, wydech itp. Pokaz jeszcze log rozradu 90+93 Edytowane 2 Października 2019 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Tak w ogóle to było porobić logi jak należy parami 2+33, 3+20 i 115+118, a nie wybrałeś sobie 3 grupy Przeplywka jakiej firmy? Nawet przestawiony rozrząd o ząbek nie wpływa na przepływ, może być co najwyżej przymulony trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 2 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Przepływka ori Boscha. Ok robię logi i zaraz wrzucam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Ewentualnie jakas mega dziura miedzy przeplywka a turbo, nie spadla Ci rura z turbiny albo nie wciagnelo cos tam ? trzeba dolot przejrzec od filtra powietrza w strone turbo. Jak jest ok to trzeba zajrzec do kata moim zdaniem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studzin11 0 Opublikowano 2 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) Dolot 100% szczelny patrzyłem kilka razy. Recej opadaja... LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV Edytowane 2 Października 2019 przez studzin11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Hmm te logi wygladaja juz calkiem ok.. oprocz przeladowania turbiny... wezyki przy zaworku n75 trzeba by sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
