[B5 ADP] A4 b5 felgi 17x8,5J ET 50 ,,ori''
Wiatam wszystkich
Kupiłem felgi jak w temacie i musze zastosować dystanse. :confused4:
jakie mam założyc dystanse aby felga nie wystawała i zebym mógł założyc opony 225/45R17? :mysli:
Jakie et powinno być dla felgi o szerokoci 8,5j zeby grało wszystko?
Może ktos ma podobna konfiguracje.
Może ktos wie gdzie najlepiej kupić lub zlecic wykonanie dystansów w warszawie?
Dystans 10mm będzie odpowiedni. Kupisz na allegro :wink4:
Dzięki kolego
mam nadzieje ze to bedzie ok :naughty:
pozdrawiam[br]Dopisany: 18 Marzec 2009, 08:33_________________________________________________ :hi:
Czy takie dystanse będą dobre?
http://moto.allegro.pl/item579815132_dystanse_przelotowe_o_grubosci_od_5_do_10_mm.html
to mają być przelotowe czy centrujące? pewnie to zależy od grubości ?
:hi: [br]Dopisany: 18 Marzec 2009, 15:57_________________________________________________Witam
Felunek założony z przodu dystans przelotowy 5mm. Próbowałem 20mm - koła wystawały poza obrys. :disgust:
Na tyle też założyłem 5mm ale gość który robił dystans nie zostawił miejsca na stożek na piaście i dystans nie leży odpowiednio narazie jeżdże bez dystansu z tyłu i jest ok nic nie obciera. :cool1: róznicy gołym okiem nie widać chyba ze ktoś sie przyjzy i wie że tak jest zrobione. :naughty:
Wkrótce postaram sie pokazać jak to wygląda.
nie za mało? ma et50 i 8,5 cala... dystans nie powinien mieć 15mm?[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 12:46_________________________________________________chodzi mi o przód... bo tył powinien siąść
:mysli:
15mm wraz z pierscieniem centrujacym - i bedzie idealnie.
Nie kupuj 10mm z allegro, bo nie maja pierscieni.
zakładałem 20mm i to było duzo za dużo wystawały strasznie 5 mm przelotowe z przodu są ok z tyłu tym bardziej.
kolega napisał zeby 15mm założyć przy 8,5 cala wystają felgi
A zakładałeś 10 mm ?
10 się nie da bo nie da się zrobic kołnierza centrującego na dystansie a otwór felgi jest taki sam jak w piaście 57,1mm
