Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
dzięki bede pilnowal :decayed:
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 489,9 tys.
Kolego a avanta co pierwszy raz był sorki ale musiałem się zwijać nastepnym razem podepniemy auto i obadamy co tam będzeisz chciał.
spoko bedziemy musieli bo denerwuje mnie ta swiecaca sie poduszka :tongue4:
Adadur dzięki za wklejenie logów :) Tobie jak i wszystkim przybyłym dziękuwa za spota :good:
Następny spot za 2 tyg może przetrzymasz :naughty: Jak nie to pisz poradzimy coś wcześniej. Swoją droge jestem ciekaw czy uda się wejść w AirBag bo bywa że rwie transmisje w autach sprzed 1999r.
To tylko autoscan logi to coś takiego jak parę postów wyżej link do logów u Buszka.
Patrzyłeś za tym błędem:
00561 - Mieszanina Dostosowanie: Dostosowanie Limit (Dodaj) Exceeded
Możliwe objawy
Silnik telepiący
Zwiększona Zużycie paliwa
Słabe Bieg jałowy / telepiący
Zmniejszona ciśnienia
Możliwe przyczyny
Mass Air Flow Sensor (G70) wadliwe
Zbyt niskie ciśnienie paliwa
Nieszczelności w dolotowego systemu i / lub układ wydechowy
Wtryskiwacz (-e) wadliwe (np. coked)
Możliwe rozwiązania
Tankowanie pojazdów
Sprawdź ciśnienie układu paliwowego
Sprawdź Mass Air Flow Sensor (G70)
Sprawdzanie systemu dolotowego i układu wydechowego dla Nieszczelności
Sprawdź wtrysku Ilość
Sprawdź Wtryskiwacz (-e)
Tłumaczenie z automatu ;)
co z wami ludziska nie śpimy! jedziemy!! :ad::decayed:
Możliwe objawy
Silnik telepiący
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Tankowanie pojazdów
Dzięki za opis błędu. Jeśli chodzi o objawy to w sumie może tylko podwyższone spalanie chociaż spalanie ok 9 litrów w cyklu mieszanym to chyba norma dla tego motoru. Na jakimś forum wyczytałem też że może to być spowodowane uszkodzoną sondą lambda, (ponoć komputer nie widzi na niej zmian napięcia i wtedy wywala ten błąd). Można na Vagu sprawdzić przyczyny (czujniki, ciśnienie) ?
ps.
Ale to "b" do "d" podobne :) sorki :)
na nast. spocie sparwdzimy czy jest jeszce ten błąd może pozostał w historii tylko
koledzy da rade zrobic gdzies w Elblagu chromowanie elementow? tj. relingow ? :naughty:
ja bym twojego robil w czerń :kox::decayed:
moja wizja to 5 ramienne 16 lub 17" felgi, ciemne szyby "light black", chromowane relingi no i ewentualnie ramki na okolo szyb ale te allegrowskie na metry mnie nie przekonuja a oryginal to troche drogo :disgust:
a i kierunki boczne mialy byc clear ale poczytalem i chyba jednak biale :>
moim zdaniem 17", szybki :good: ale jak nie bedziesz robil chromowanych ramek to relingi tez zostaw :tongue4: moze zrob jako pierwszy opcje black :kox::decayed: a no i o ile pamietam masz lampki przed liftem przod to zakladaj polift :tongue4:
na black to mi sie srednio podoba :tongue4: te ramki chromowane bym zrobil tylko boje sie zeby nie zaczely blaknac i odpadac po 2 miesiacach :wallbash:
a relingi mi sie podobaja w chromie, znalazlem firme DEDAL w Elblagu, na stronie pisze ze zajmuja sie polerowaniem aluminium musze podjechac i zapytac sie ile by chcieli za wypolerowanie moich relingow :naughty:
Wszelkie chromy poza ori to lipa!!! a szczególnie te "dorabiane" listwy wokół okien. Co do relingów to jak chcesz chrom to nic innego jak szukać chromowanych a swoje opylić - w B5 będzie to starasznie trudne do zrealizowania. Ja bym tak jak Buszek mówi poszedł w opcję black czyli pozostało by ci znalezienie felg właśnie czarnych lub w ciemnym graficie do tego atrapa czarna - kurna tylko kolor auta sie trochę kłóci ... najepiej jak by był czarny.
ktoś wpominał że w Gronowie jest gościu co chromuje elementy - ludzie dają mu np. plastikowe obudowy lusterek i on pokrywa je chromem ale nie wiem czy to jest przez Galwanizację czy rodzaj malowania - te pierwsze to raczej tylko na metalu da sie zrobić z tego co mi wiadomo a drugie to po jakimś czasie lipa sie robi z tej powłoki malowanej
wlasnie naczytalem sie o tym na forum i stwierdzili ze te wypolerowane wygladaja lepiej od ori :kox: tyle ze trzeba o nie dbac i czasami przepolerowac :mysli:
Wypolerowanie to już co innego i tak jak piszesz bedzie to wymagało okresowego zadbania. Nie mało trzeba nad tym popracować a efekt bedzie cieszył oko tylko na początku. Ale po wypolerowaniu możesz się rozejrzeć za zakładem ktory by to pochromował ... tylko ile by to kosztowało?
auto ląduje we wtorek na warszawską do mechanika.. nie trybi ;(
pytalem w tym zakladzie DEDAL na niskiej o wypolerowanie relingow, stwierdzil ze takich to oni nie wypoleruja bo to czarny mat :slina: ze tylko wypoleruja jezeli sa oryginalnie srebrne lub cos takiego :thumbdown: czeka mnie samotna calodzienna polerka ? :kox:
coś podpowiedziął co to może być?
powiedzial zeby auto dostarczyc we wtorek, a tak to powiedzial ze przez telefon to nie wie co to moze byc bo magikiem nie jest ale tamto na gwarancji wiec zobaczy
walekk smialo zdejmuj i poleruj samodzielnie relingi, robota nie taka ciezka,a efekt wlasnej pracy o wiele bardziej cieszy,anizeli gdybys mial kupic juz polerowane
