Lukaa5 5 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 19 minut temu, Daniel1253 napisał(a): A co to za głośniki? AP 8 - Audison - Car Audio Amplifiers, Speakers, Processors AUDISON.COM For the vehicles equipped with an 8 inch woofer as standard OEM component, the Audison... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2 godziny temu, Lukaa5 napisał(a): Zacznij od wymiany w podszybiu na 2x Fatial Pro 3FE26 ver 8 ohm np TUTAj albo ebay , albo gdziekolwiek jako crossover podłacz do plusa condensator bipolarny 100V 82,00 uf w obu głośnikach (trzeba też obciąć/wyłamać dwa zaczepy w tych głośnikach żeby się zmieściły jak dojdziesz do tego etapu mogę wstawć foto) Dodaj subwofore 8 a nawet 6,5 cala wystarczy z powodzeniem . Można kupiś świetne skrzynie basowe mieszczące się w schowku obok nadkola w bagażniku . TUTAJ a subwoofer polecam w obudowie zamkniętej Wytłum drzwi I to by był zsestaw startowy Potem zabierz się za wymianę głośników w drzwiach jeżeli będzie taka potrzeba . To znacznie przerasta jego budżet, upierasz się na poprawie basu a on wcześniej pisał, że góry mu brakuje. Do tego filtracja jednym kondensatorem mija się z celem, lepiej zwrotnice kupić i nie robić takiej rzeźby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 20 minut temu, Langista napisał(a): To znacznie przerasta jego budżet, upierasz się na poprawie basu a on wcześniej pisał, że góry mu brakuje. Do tego filtracja jednym kondensatorem mija się z celem, lepiej zwrotnice kupić i nie robić takiej rzeźby. Pisał że nie ma góry i basu brakuje . Jeżeli chodzi o kondensator i tweeter to jest to jak najbardzije prawidłowa forma crossovera do głośnika wysokotonowego . Dokładnie tak samo teraz masz w aucie , o ile masz fabryczne z różnica pojemności kondensatora . I tak też wygląda 99% zwrotnic tweetera w środku , jest tam kondensator bi polarny ale o tym pewnie wiesz. Cewka potrzebna jest do wycinania górnego pasma czyli do mid i woofer . Podaj linka o jakiej zwrotnicy pod tego FatialPro myślisz że będzie lepsza od zaproponowanego przezemnie kondensatora . Wcześniej zerkni sobie też na pasmo przenoszenia tego głośnika i zobaczymy czy dopasujesz w " zwrotnice" Fatiale to będzie koszt jakieś 270zł więc nie wiem o co chodzi . za rezte kupi używanego suba aktywnego , albo zdecyduje się na ładniekszą zabudowe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia W dniu 24.04.2024 o 22:50, Daniel1253 napisał(a): Obecnie przede wszystkim brakuje wysokich tonów, mam je ustawione na maksa. Poza tym przy większej głośności grają boczki drzwi więc myślę, że wygłuszenie jest niezbędne. Nie jestem audiofilem, ma grać po prostu rozrywkowo, więc średnie tony nie są priorytetem. 🙂 No i fajnie jeśli bas byłby miękki. Czyli wszystko na odwrót w stosunku do tego jak powinien grać porządny sprzęt 🙂 Nie widzę tu aby basu mu brakowało, jedyni oczekuje 'cieplejszego' basu, co powinno dać się uzyskać samym wytłumieniem drzwi. Co do zwrotnic to najlepiej zastosować je w zestawie przez kogoś przygotowanym, bo nie widzę żadnych na osobno 8Ohm dla tweeta i 4Ohm dla średniotonowca, a nie w mówisz mi że to gorsze od dolutowanego kondensatora przy głośniku. Gdzie by się kolega nie ruszył, zacząć trzeba od wytłumienia drzwi, jak będzie za mało to potem kierować się w wymianę głośników, z wykorzystaniem jednej z możliwych firm, np. Zwrotnice głośnikowe | Granat-Audio GRANATAUDIO.PL To pierwszy wynik w google z kilku, także wybór jest. Jestem zwolennikiem robienia czegoś raz a dobrze, jak stawiać różne rzeźby które potem będą męczyć latami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1253 0 Opublikowano 27 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia Czyli absolutny priorytet to wytlumienie drzwi. Dlatego postanowiłem zapytać na forum czy przy okazji rozbierania drzwi nie wymienić głośników na coś lepszego. Okazuje się, że nie🙂 Jeśli chodzi o ten centralny i niskotonowy to tak jak mówiłem mam podstawową wersję nagłośnienia fabrycznego i pewnie trzeba ciągnąć całe okablowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia (edytowane) 22 godziny temu, Langista napisał(a): To pierwszy wynik w google z kilku, także wybór jest. Jestem zwolennikiem robienia czegoś raz a dobrze, jak stawiać różne rzeźby które potem będą męczyć latami. No super , ale miałeś pokazać linki ze zwrotnicami do głośnika wysokotonowego . Nie do tub czy niskotonowych ,czy dwudrożnych . Proponujesz nie robić rzeźby i raz a dobrze za , i może z pomcą zwortnicy 2u drożnej . To weź od razu wyjaśnij jak połączysz za pomocą tej zwrotnicy głośnik w podszybiu i w drzwiach , Jak to widzisz ? gdzie się wpinamy w przewody . Rzeźba to jest wstawienie głośnika 4 ohmy tam gdzie ma być 8 ohm . Dla poglądu wstawiam fotkę (1a) oryginalnych tweeterów które wszyscy mamy w autach i jako ciekawostkę kilka rzeźbiarskich wybryków . w otatnim FatiallPro w podszybiu Edytowane 28 Kwietnia przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpara 0 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja W dniu 27.04.2024 o 00:59, Lukaa5 napisał(a): Cewka potrzebna jest do wycinania górnego pasma czyli do mid i woofer . A ja zaproponuję trochę teorii: Zwrotnice głośnikowe WWW.ELEKTRONIKJK.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja (edytowane) 23 godziny temu, szpara napisał(a): A ja zaproponuję trochę teorii: Zwrotnice głośnikowe WWW.ELEKTRONIKJK.COM Do czego pijesz ? To co napisałem było w uproszczeniu. Jak masz jakieś rewelacje to zamiast odsyłać do teorii daj schemat link do zwrotnicy , głośnik już znasz w/w Edytowane 6 Maja przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpara 0 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja W dniu 6.05.2024 o 18:47, Lukaa5 napisał(a): To co napisałem było w uproszczeniu. Mogłeś doprecyzować,że w tym przypadku. Inaczej ktoś wygoogla i będzie powielał błędy. W dniu 6.05.2024 o 18:47, Lukaa5 napisał(a): daj schemat link do zwrotnicy Jak doskonale wiesz, nie ma uniwersalnej recepty na takie przypadki. Trzeba wykonać filtr pod parametry głośników i dokonać stosownych pomiarów w aucie. Ale do rzeczy. Do głośników, które zaproponowałeś wystarczy kondensator ponieważ grają prawie całym pasmem. Przyciszenie centralnego spowoduje tylko uwypuklenie wysokich tonów ale czy to zadowoli kolegę? Ma grać rozrywkowo (może nawet i konturowo) i tu bym wymienił głośniki w podszybiu. U siebie w a5 8t zamontowałem wysokotonowe focal. Z racji moich upodobań (I pewnie wady słuchu spowodowanej pracą) ich brzmienie mi odpowiada - metaliczne ale szczegółowe. Wykonywałem różne wersje zwrotnicy i zostawiłem to co mi najbardziej pasowało. Wiem, że ma to się nijak do profesjonalizmu ale to ma mi się podobać. Drzwi odpowiednio wykleić i zobaczyć jakie będą efekty na fabrycznym zestawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja 11 godzin temu, szpara napisał(a): Mogłeś doprecyzować,że w tym przypadku. Inaczej ktoś wygoogla i będzie powielał błędy. No ok , ale bez przesady z tym powielaniem błędów . Kondensator to zwykła zwrotnica high pass , jak ktoś się będzie zajmował strojeniem / oktawy to zapewne we co jest grane . Zresztą moje zdanie jest takie że strojeniem w przypadku mib2 czy 3 to powinno się robić przez DSP ( są już do tego narzędzia) a strojenia głośnika wolnostojącego w pudle to odrębny temat . Jak ktoś kupuje gotowy zestaw ze zwrotnicą na tył mid range i tweeter to sprawa jest uproszczona producent wie co robi. Mnie bardziej obruszyło podejście że kondensator to rzeźba i że musi być zwrotnica , zapewne im większa i więcej zwoi tym lepsza . pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja (edytowane) Bo to jest rzeźba, kondensatory dzisiaj mają dużą rozbieżność w swoich parametrach a i szybko potrafią je stracić, nawet te markowe. Dlatego sam kondensator przefiltruje te dolne częstotliwości ale może też niechcąco osłabić sygnał, przez co wróci się do punktu wejścia. Wchodzi się tu za bardzo w skomplikowane tematy dla autora tego wątku, który z pewnością już nawet tych odpowiedzi nie czyta. Zacząć trzeba od wytłumienia drzwi tak czy inaczej, potem wymienia się głośniki. Edytowane 19 Maja przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1253 0 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja 34 minuty temu, Langista napisał(a): Bo to jest rzeźba, kondensatory dzisiaj mają dużą rozbieżność w swoich parametrach a i szybko potrafią je stracić, nawet te markowe. Dlatego sam kondensator przefiltruje te dolne częstotliwości ale może też niechcąco osłabić sygnał, przez co wróci się do punktu wejścia. Wchodzi się tu za bardzo w skomplikowane tematy dla autora tego wątku, który z pewnością już nawet tych odpowiedzi nie czyta. Zacząć trzeba od wytłumienia drzwi tak czy inaczej, potem wymienia się głośniki. Czytam czytam, ale się nie włączam bo zakres mojej wiedzy jest zbyt mały abym mógł dodać coś od siebie. Poza tym trochę oddalamy się od tematu bo potrzebuję prostego, niskobudżetowego rozwiązania a już po wstępnym zasiegnieciu informacji nie będą to małe koszty licząc choćby samą robociznę. Sam niestety nie jestem w stanie wykonać żadnych modyfikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 20 Maja Udostępnij Opublikowano 20 Maja 12 godzin temu, Langista napisał(a): Bo to jest rzeźba, kondensatory dzisiaj mają dużą rozbieżność w swoich parametrach a i szybko potrafią je stracić, nawet te markowe. Dlatego sam kondensator przefiltruje te dolne częstotliwości ale może też niechcąco osłabić sygnał, przez co wróci się do punktu wejścia. Kurde nie wiem czemu ty tak się uparłeś i to ciśniesz . Nie możemy przyjąć że kondensator jest prawidłową formą crossovera wysokich częstotliwości w tym przypadku a nie rzeźbą ? Zauważ też ze kondensator jest bipolarny i podłączony szeregowo , i teraz wahania sprawności możemy tutaj uznać niemal za nie istotne (jest też DSP) a co najważniejsze to temperatura zmienia parametry kondensatora (zużycie) a ten nam się nie będzie nagrzewał , Pewnie przeżyje auto i głośnik . No i w przypadku tracenia swoich parametrów głośnik nie będzie grał ciszej a uszkodzony kondensator odblokuje dolne częstotliwości co zacznie prowadzić do zniekształceń dzwięku w ekstremalnym mało prawdopodobnym przypadku sfajczenia głośnika. Zresztą każda przetwornica głośnikowa ma w sobie kondensator . Mało tego zmniejszając pojemność kondensatora obetniemy więcej pasm środka jeżeli ktoś uważa że tak mu będzie lepiej . Wystarczy poszukać jakiś kalkulator online. Ja po prostu podałem gotowe rozwiązanie pod wymieniony głośnik + plus propozycje na resztę . I może komuś się to przyda w przyszłości . Szczególnie że miejsce w podszybiu jest bardzo ograniczone i że tak powiem kształtne . Więc tam nie da się włożyć poprostu pierwszego lepszego głośnika . Moja propozycja oczywiście nie jest jedyną i słuszną , za to sprawdzoną i tanią . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpara 0 Opublikowano 20 Maja Udostępnij Opublikowano 20 Maja Daniel, najlepiej wybrać się na jakiś spot i posłuchać co u kogo gra w takim aucie. Niekoniecznie spotkanie car audio bo tu jest zazwyczaj sporo pomodzone i ciężko będzie uzyskać takie same brzmienie na tych samych głośnikach ale innych jednostkach sterujących, choć z drugiej strony można poznać profil grania danego zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1253 0 Opublikowano 22 Maja Udostępnij Opublikowano 22 Maja W dniu 20.05.2024 o 15:32, szpara napisał(a): Daniel, najlepiej wybrać się na jakiś spot i posłuchać co u kogo gra w takim aucie. Niekoniecznie spotkanie car audio bo tu jest zazwyczaj sporo pomodzone i ciężko będzie uzyskać takie same brzmienie na tych samych głośnikach ale innych jednostkach sterujących, choć z drugiej strony można poznać profil grania danego zestawu. To może być dobry pomysł choć nie wiem czy to jednak nie będzie przerost formy nad treścią z uwagi, że szukam czegoś budżetowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turud 0 Opublikowano Niedziela o 05:51 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 05:51 (edytowane) Cześć, podepne się do tematu. Również mam Basic Sound System i po tym jak przesiadłem sie z A5 F5 z B&O mocno doskwiera mi jakość dźwięku i chciałbym coś z tym zrobić Moje auto to Audi A4 B9 Avant wersja poliftowa. Sporo interesowałem się tym tematem i wiem, że upgrade do Audi Sound System to: -wymiana głośników w drzwiach przednich 8w0035415A -wymiana głośników w drzwiach tylnych 8w5035411 -montaż nito-nakretek N90814402 do subwoofera -montaż subwoofera 8w9035382b (subwoofer do wersji avant) -montaż głośnika centralnego 8W0035454 -poprowadzenie okablowania do subwoofera i głośnika centralnego -kodowanie (Moduł 5F --> Long Coding --> Byte 4 --> PR-9VD) Z kolei nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji jaki numer części ma okablowanie do subwoofera i głośnika centralnego? I czy faktycznie te rzeczy, które wymieniłem to wszystko? Nie ma jakiejś ochrony komponentu? Od razu uprzedzę, że wiem, że Audi Sound System to nie jest szczyt marzeń, ale wiem jak gra, jestem tego świadomy i mimo to chcę iść w tym kierunku. Proszę jedynie o pomoc Edytowane Niedziela o 05:53 przez Turud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1253 0 Opublikowano Wtorek o 18:27 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 18:27 Ja zdecydowałem, że najpierw wygłuszę drzwi i jeszcze raz sprawdzę jak to gra na seryjnych głośnikach z racji tego, że nie wiem na co je wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
