rogra 1 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Sytuacja wygląda tak że odpala na dotyk i cały czas obroty ma okolo 1100obr/min może tak chodzić i 5 minut i nic dopiero sytuacja zmienie się wtedy gdy zgasze go i ponownie odpale po 1 minucie to obroty są w porządku i już dalej gdy jest cieplo chodzi całkiem normlanie,zawsze gdy jest zimny ten problem sie dzieje,przepływka i przepustnica podmieniana była i nic,czujnik temperatury tez,,gdzie szukac przyczyny?? PRZEPUSTNICA JEST NA LINKE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost900powder 0 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Wraz ze wzrostem temperatury silnika obroty powinny spadać do normalnego poziomu , jak chcesz żeby odrazu spadły do włącz na chwilę klime. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 On właśnie pisze, że pomimo nagrzania silnika, obroty nie spadają. Czujnik temperatury na jaki wymieniłeś? Ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogra 1 Opublikowano 18 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 czujnik wymieniony na zielony wg numerów taki ma byc,i sytuacja wyglada tak że auto odpalam i z ssanie schodzi dopiero po okolo 3 minut gdy silnik osiąga min 60stopni wtedy obroty po mału spadaja, a jeśłi auto odpala i po 5 sekundach zgasze obroty od razu spadaja, nie wiem czy to normalne czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Do 3 minut przy tej temperaturze na dworze to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogra 1 Opublikowano 18 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 to wtedy jest spoko,jedyne co jeszcze mi sie nie podoba to falowanie obrótów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 To już musiałbyś logi zrobić najlepiej. Za falowanie obrotów może odpowiadać wiele rzeczy. Od czujnika położenia wału, po przepływkę, przez padającą pompę paliwa, wtryski. Wróżenie z fusów, najlepiej poczytaj ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
