Morven 0 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Cześć. Co może być powiem że końcówki wydechu po 1000 km trasy są okopcone? Dpf jest, nie jest wycięty. A podczas ostrej redukcji jak ktoś jedzie za mna w nocy, w lusterku widać że potrafi "puścić bąka", nie jakiegos wielkiego, ale jednak zauważalny. Spalanie z trasy mam 6,5l. Potwierdzone przy tankowaniu. Ktoś miał taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 (edytowane) Pierwsze pytanie to stan filtra powietrza? Później sprawdziłbym czy nie ma nieszczelności w dolocie. To tak na początek bo jak tak dłużej będziesz jeździł to zawalisz DPF. Jesteś pewien ze auto nie jest po jakimś programie? Edytowane 21 Października 2019 przez maciejhildek1982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Jestem pewien, soft seryjny z przed diesel gate, filtr powietrza nowy, 2 tyg temu zalozony. Dpf fizycznie jest. Jak sprawdzic dobrze czy jest jakas nieszczelność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 vaga może albo vcdsa posiadasz? No to raczej nic dziwnego że przy redukcji potrafi zadymić diesel czy ma czy nie ma dpfu :) Ja czy miałem DPF po regeneracji czy teraz mam wycięty to koncówki mam okopcone tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 9 godzin temu, Mordeliuss napisał: vaga może albo vcdsa posiadasz? No to raczej nic dziwnego że przy redukcji potrafi zadymić diesel czy ma czy nie ma dpfu Ja czy miałem DPF po regeneracji czy teraz mam wycięty to koncówki mam okopcone tak samo Mam vcp system, to samo co vcds, tylko inaczej wyglada. Wiec sugerujesz ze dpf nie nadąża wyłapywać sadzy? Wczesniej mialem a4 z silnikiem caha, tam wydech byl zawsze czysty jak niedzielny obrusik u babci?? a mial wiekszy przebieg i zapelnienie filtra, mozliwe ze skrzynia s-tronic ma cos do tego? Od czego zaczac? Dla mnie auto z dpf nie powinno nic przepuscic, chyba ze... wlasnie ze co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 25 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Nikt nic nie podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Okopcone końcówki moga być podczas wypalania DPFa bo musi się on oczyścić , kwestia też jak dużo jeżdziśz po mieście wtedy bedzie bardziej lub mniej zapchany. Jesli nie zatrzymuje sadzy to być może jest uszkodzony z jakieś przyczyny . Jesteś pewien że jest czy może jest tylko puszka i jest wyłączony tak aby komp go nie widział ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 W dniu 28.10.2019 o 21:36, dekiel 13 napisał: Okopcone końcówki moga być podczas wypalania DPFa bo musi się on oczyścić , kwestia też jak dużo jeżdziśz po mieście wtedy bedzie bardziej lub mniej zapchany. Jesli nie zatrzymuje sadzy to być może jest uszkodzony z jakieś przyczyny . Jesteś pewien że jest czy może jest tylko puszka i jest wyłączony tak aby komp go nie widział ? Tak, dpf jest fizycznie w aucie, wypalac sie wypala, nie ma samej puszki i emulatora. Po miescie jakies 60 do 70%. Czasem trasa dluzsza taka 700 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Końcówki wydechu powinny być czyste nawet podczas wypalania dpf, podłacz vcds i zobacz parametry DPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 31 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 3 godziny temu, bin85 napisał: Końcówki wydechu powinny być czyste nawet podczas wypalania dpf, podłacz vcds i zobacz parametry DPF Nie jednego 2.0 tdi z grupy vw widzialem z czarnymi koncowkami, nawet ostatnio audi q5, skode superb 4x4 takze miala czarne. Kiedys w innym temacie pisalem ze po 135 km mam okolo 4,3 g obliczonej sadzy, a zmierzonej 13 g. Zawartość popiolu w oleju 44g, zawartosc popiolu w filtrze 0.11l Przebieg auta obecnie 120 tys. Spalanie średnie przy dustrybutorze z trasy wychodzi 6,5 do 7 l. Zalezy od jazdy. Wiec nie wiem co moze byc nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
