błąd 008598 - Sonda lambda 1; zespół 1, P2196 - 002 - sygnał mieszanki za bogatej
Witam
Czy ktoś orientuje się o którą sondę chodzi ? Z tego co wiem są trzy sondy. Jedna za dpfem, druga przed dpfem oraz jeszcze jedna za turbiną, pod maską.
Z tego co sprawdziłem numery sondy pod maską wg etki oraz tej przed katalizatorem są takie same : 059 906 088 A
Na allegro natomiast znalazłem sondą bosch o numerze 0281004148, która jak jest wypisane jest sondą za turbiną. Niestety wizualnie jest zupełnie inna.
Czy coś źle sprawdziłem czy katalog oszukuje ?
Mam taki oto błąd :
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01110010
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 134
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 175545 km
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1659 /min
                    Moment obrotowy: 0.0 Nm
                    Prędkość: 42.6 km/h
                    Cykl pracy: 1.0 %
                    Cykl pracy: 178.3 %
                    (bez jednostek): 1.0
                    (bez jednostek): 16.0
Głowy nie dam sobie uciąć ale miałem chyba ten sam błąd, wymieniłem sondę przy turbinie i błędu nie ma, kupowałem Boscha jakieś 2,5 roku temu i do dziś jest ok
edit: serio masz taki przebieg czy dobrze skręcony ? ?
Edytowane przez Ziewal
 A czy byłbyś tak uprzejmy i mógłbyś sprawdzić oznaczenia sondy ? Zamawiałeś sondę online czy kupowałeś w sklepie stacjonarnym ?
Auto mam prawie 10 lat, przebieg jest autentyczny. Mało jeżdżę :)
Kupowałem od znajomego który ma sklep internetowy, sprawdzałem teraz fakturę i mam ta wpisane tylko sonda lambda, sprawdź w etce online
Czy chodzi o numer 14 ?
291145200.png?client=catalogs-parts.com
(14) 059 906 088 A exhaust gas temperature sender
(before turbocharger)
Edytowane przez Amano
Wydaje mi się że powinno być napisane lambda probe.
Tutaj natomiast jest napisane, że sonda lambda jest przed DPFem. A nie na górze ? Tam jest czujnik temperatury. Za dpfem też jest czujnik temperatury.
< PREV PAGE NEXT PAGE >
Lambda probe and exhaust gas temperature control - exploded view
1 -  Particulate filter
2 -  Lambda probe -G39- with Lambda probe heater -Z19-
q   New Lambda probes are coated with an assembly paste
q   In the case of a used Lambda probe, coat only thread with high-temperature paste; refer to → Parts catalogue for high-temperature paste
q   The assembly paste / high-temperature paste must not make contact with the slots on the Lambda probe body
q   Removing and installing → Chapter
q   50 Nm
3 -  Exhaust gas temperature sender 1 -G235-
q   Only fitted on vehicles with engine codes CAPA, CCWA, CCWB
q   Removing and installing → Rep. gr.26
q   45 Nm
4 -  Turbocharger
5 -  Exhaust gas temperature sender
q   Exhaust gas temperature sender 3 -G495- (engine codes CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA and CGKB)
q   Exhaust gas temperature sender 2 -G448- (engine code CAPA)
q   45 Nm
6 -  Exhaust gas pressure sensor 1 -G450-
7 -  Bolt
q   4.5 Nm
8 -  Control pipe for exhaust gas pressure sensor 1 -G450-
q   Pressure pipe to particulate filter: 45 Nm
q   Secure to pressure sensor with hose clip
q   Do not attempt to bend pressure pipe to a different shape
q   Install free of stress
9 -  Exhaust gas temperature sender
q   Exhaust gas temperature sender 4 -G648- (engine codes CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA and CGKB)
q   Exhaust gas temperature sender 3 for cylinder bank 1 -G496- (engine code CAPA)
q   45 Nm
W 2.7 bpp są tylko dwa czujniki spalin jeden przy dpf a drugi przy kacie a numer 14 to jest właśnie czujnik spalin więc nie jest to sonda
Dziękuję, już rozumiem. W następnym tygodniu wymieniam sondę.
