Wycie przy skręcaniu kierownicą
Witam. Silnik 2.4 bdv. Problem jest z wyciem ale czego? Magiel czy pompa wspomagania? Tylko gdy skręce stojąc w miejscu słychać. Podczas jazdy nie. Czytałem ogl ze wadą były maglownice ale jak wykluczyć ją albo pompe wspomagania?
Czy sprawdzałeś stan płynu przekładniowego?
W normie :/ brzmi jak zapowietrzony uklad a mechanik właśnie mówił znowu o tej maglownicy. Ze uszczelniacze nie trzymają chyba czy coś.
A płyn wspomagania gdzieś nie ucieka?
Może masz trafioną instalacje i pompa na sucho zaczyna chodzić ?
Jedyne co zauważyłem to pod autem ta rama usztywniajaca przy maglownicy jest tłusta. Możliwe że to płyn właśnie. Ale jak to w tymi maglownicami w b6 w końcu jest?
Ja bym zrobił tak:
1. Dawno był zmieniany płyn? Może jest bardzo stary i stracił swoje właściwości.
2. Sprawdzenie czy są wycieki, jeśli nie ma, to przejście do punktu nr 3
3. Sprawdzenie węża wspomagania łączącego przekładnię z pompą. W moim przypadku był w tragicznym stanie i powodował wycie. Jeśli nie pomaga to przejście do punktu nr 4.
4. Sprawdzenie pompy wspomagania (chyba niestety byłoby trzeba podmienić na inną).
Maglownica jeśli nie ma wycieków, nie stuka to raczej jest ok i nie ma jej za co winić.
Auto doopiero mam 5miesiecy wiec nw kiedy byl zmieniany. Dzięki za rady zerknę co i jak
