Kontrolka EPC i błąd P0322 (G28) w Audi A4 B7 2.0 ALT. Jaki czujnik?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Turc,
Hej,
Od jakiegoś czasu co jakiś mam problem z odpaleniem auta - kręci i dopiero po którejs próbie silnik uruchomi się ale pojawia się wtedy ikonka EPC. Po zgaszeniu I zapaleniu kontrolka znika.
Podłączyłem komputer podczas gdy wyświetlila się kontrolka EPC i wynik był następujący (załącznik) :
16706: P0322 Sygnał wejściowy prędkości silnika dla rozdzielacza/zapłonu (G28) - Brak sygnału.
Pytanie do was: jaki czujnik powinienem zakupić (prosiłbym o numer abym mógł podać w ASO lub kupić zamiennik) ? I dodatkowo czy lepiej kupić oryginalny w ASO czy można zastosować zamiennik - czy gra nie warta świeczki z zammienikiem?
Z góry dzięki za pomoc ?
Edytowane przez Turc
Problem rozwiązany.
Czujnik położenia wału. Z boscha będzie ok.
Czytałem na forum że czujnik z Boscha z ASO jakościowo lepszy od Boscha że sklepów z częściami - jest to realne?
Też ktoś polecał na forum zamiast Boscha to epsa.
Masz może dokładny numer OEM tego czujnika?
Nie mam numerów. Jak jest nieduża różnica w cenie między aso, a zamiennikiem to bierz z serwisu.
  • Rozwiązanie
Wymiana czujnika położenia wału na BOSCHa (0 261 210 177) oraz wykasowanie błędów rozwiązało problem. Wszystko wróciło do normy.
@przem8 Dzięki za pomoc ! :)
  • 5 lat później...
Witam miałem podobny problem błąd czujnika g28 - VCDS bledy i problemy z odpalaniem od czasu do czasu. Po wymianie na nowy bosch auto nadal nie odpala i ciagle jest ten błąd. Bezpieczniki sprawdzone, na wtyczce pomiar po przekreceniu kluczyka na 1 - do masy na obu pinach 2.5 v. Jakieś pomysły ?
Edytowane przez endru555
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy informację, że "VCDS pokazuje błędy".
Jedyne co znajduje to to co na foto - dodam ze blad termostatu jest od zawsze.
1 minutę temu, endru555 napisał(a):
Jedyne co znajduje to to co na foto - dodam ze blad termostatu jest od zawsze i wszystko śmiga.
Nie pytałem co znajduje. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 557
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0006
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
Readiness: 0010 0001
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front      D1320
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
Nie ma błędów :) .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0711
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 - -
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279
   Component: int. Lastmodul  RDW 0510
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 J
   Component: Lenksáulenmodul     0204
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D13
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00186
   WAUZZZ8EZ1A067172     AUZ6Z0A0101163
Nie ma błędów :) .
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 L
   Component: Komfortgerát T03    0112
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
2 Znalezione:
01560 - Passenger Door
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
End   -------------------------------------------------------
Dlaczego na scanie nie ma błędu?
Temat zamknięty, usterka naprawiona. Wystarczyło wymienić czujnik wałka rozrządu.
