Szmek8174 0 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Witam. Po uszczelnieniu pompy vacum oraz wymianie oringów na pompowtryskach auto straciło na mocy. Silnik pracuje równo i odpala jak wcześniej. Poniżej korekty wtrysków na rozgrzanym silniku. Przed wymianą oringów I uszczelnieniem pompy auto miało moc. Takie korekty były już wcześniej. Gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Zrób log dynamiczny 003+008+011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Pokaż też log z 013,018,023 Bo w 13 wartość 2,99 to dość sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Skoro przed i po nie ma poprawy w korekcji, to albo coś w układzie napędu walka (krzywa, szklanka, dźwigienke) albo sam pompowtryski już do wymiany... Można by się jeszcze pokusić o pomiar kompresji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Głupie pytanie: ale czy pompki dobrze ustawione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 (edytowane) W dniu 28.10.2019 o 21:18, Szmek8174 napisał: Witam. Po uszczelnieniu pompy vacum oraz wymianie oringów na pompowtryskach auto straciło na mocy. Silnik pracuje równo i odpala jak wcześniej. Poniżej korekty wtrysków na rozgrzanym silniku. Przed wymianą oringów I uszczelnieniem pompy auto miało moc. Takie korekty były już wcześniej. Gdzie szukać przyczyny? Z takimi korekcjami jak na zdjęciu to silnik równo pracować raczej nie może... Posprawdzaj rzetelnie wszystko jeszcze raz i zrób aktualizację tematu Jeżeli po wymianie uszczelniaczy jest gorzej niż przed ( brak mocy ) to musiał zostać popełniony jakiś błąd lub błędy podczas roboty ... Podczas roboty była zachowana chirurgiczna czystość ? Gniazda pompek , powierzchnie pompek do których przylega mosiężna podkładka zostały dokładnie wyczyszczone z nagaru ? Sitka pompek nie były pucowane szmatą ( chodzi o obszar zaznaczony na czerwono na zdjęciu )? Końcówki pompowtrysków nie były czyszczone szczotką drucianą ? Ostre krawędzie w gniazdach zostały usunięte przed montażem na nowych uszczelniaczach ? Śruby mocujące pompki zostały zamontowane nowe i wszystko zostało poskładane zgodnie z instrukcją serwisową ? Edytowane 6 Grudnia 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
