To normalna praca silnika?
Hej, ostatnimi czasy zaniepokoił mnie taki dźwiek jak na filmie ,nie wiem czy to dobrze słychać, takie jak by terkotanie, z kabiny brzmi jak by rezonował jakiś plastik.
Ogólnie wszystko działa jak należy
Wiem że to wróżenie z fusow
Mam ten sam silnik i u mnie chodzi ciszej, tzn nie stuka Tak, chyba, że na filmie się tak wydaje i to wtryski tak pracują.
true
Dokladnie, tak dziwnie terkota stuka czy jak to zwał ,właśnie o to chodzi.
Czyli mozna wnioskowac ze to wtryski i raczej sie kończą?
Kolego wrzucam dźwięk mojego silnika nagrałem 5 minut temu. U mnie trochę łańcuszek już hałasuje. Oceń sam.
true
Jeśli chodzi Ci o dźwięk jak na tym filmiku od 20sekundy
to hałasuje tak pasek rozrządu z zestawu INA. Z gates też były ponoć takie cyrki.
true
Na tym filmiku można wychwycić dwa dźwięki, jeden taki jak by metaliczny i drugi taki terkocący i właśnie u mnie występuje ten drugi terkotanie, brzmi bardzo podobnie jak u mnie.
Hmm okej czyli to pasek, ale czy to jest nieprawidłowa praca ? Na coś to wpływa?
Czy po prostu "ten typ tak ma" i nie ma się czym martwić?
Edytowane przez Marciol
To od paska. Przerabialem to w a3 i samo przeszło po sporym przebiegu od wymiany rozrządu.
Edytowane przez przem8
true
Czyli nie ma sie czym przejmować, Okej.
Dzięki za rozwianie wątpliwości :)
Jest jeszcze jeden dźwięk który, mnie zastanawia.. Otóż po całej nocy postoju rano zapalam i przez pierwszą sekundę, może 1,5sek słychać taki głośny terkot jak by łańcuch o plastik ale to dosłownie sekunda i jest wszystko wporządku. Więc zapytam jeszcze o to, czy to normalne? (Mogę to jutro nagrać jak coś)
true
Tak, ten typ tak ma. Na forum jest nawet pismo od audi wrzucone w temacie o napinaczu, że to jest dopuszczalne. Śpij spokojnie, bo osiwiejesz przez te zjebane udogodnienia :P
true
Chyba że tak, mam hopla na punkcie wszelakich dziwnych dźwiękó w aucie.  Dzięki :D
