pompa wysokiego ciśnienia czy to mogą być opiłki ? czy brud ?
Witam. jakieś 10 tyś km temu odkręcałem ten zaworek i było w środku czysto dzisiaj odkręciłem a tam takie coś jak na zdj
Chciałbym dodać ze tych nazwe to ( opiłków) nie przyciąga żaden magnes czy może to być brud który wpadł podczas wyciąganie tego zaworka ? co robić ???
Edytowane przez adimicada
Witam. Wygląda to na brud. Opiłki miały by metaliczny kolor. Wyciągnij szczykawka paliwo i wyjmij brud np cienkim śrubokrętem z pomocą szmatki. Na sitku są metaliczne opiłki? Przed wyjęciem zaworu trzeba wyczyścić miejsce obok.
Sitko czysciutkie jest
Po skreceniu puszczasz pompe vcdsem?.Normalnie odpala?.Tez chcialbym sprawdzic ale naczytalem sie  ze niektorzy po takiej akcji nawet pompe wymieniali bo nie bila pozniej wys cisnienia
Odpowietrzam 3 raz vcds tak jak przy wymianie filtra paliwa i potem odpalam normalnie tylko trochę pokrecic rozrusznikiem dłużej potrzeba
To sprawdzaniu tego zaworka  odpala normalnie bez żadnego problemu.
Nie odkrecajcie tego czujnika bo ogólnie ma jednorazową podkładke/powierzchnie. Później dobrze to nie przylega i łapie lewe powietrze. Jak działa to nic nie ruszać
Nie pomyliles przypadkiem zaworu na listwie przy grodzi,tam jest jednorazowa
