Kubon16 Opublikowano 30 Października 2019 Opublikowano 30 Października 2019 Witam mam problem z niedawno kupionym 1.8T AEB 1998r, mianowicie w okolicach 3-4tys obr przy mocniejszym wciśnięciu gazu cały samochód zaczyna szarpać i obroty skaczą. Dzieje sie to głównie na 3,4,5 biegu. Dolot wygląda szczelnie, na dniach podłącze jeszcze kompresor. Na kompie wyskakuje takie coś 4 Znalezione: 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-00 - - 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-10 - Output Open - Intermittent dodam że w samochodzie jest blow off a turbina po regeneracji. Poprzedni właściciel coś tam wymieniał i niby turbina ładuje 0.2bara więcej niż seria... prosze o pomoc
kasd22 Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 posprawdzaj czy gdzieś przewód nie jest uszkodzony od N75 oraz sondy
