Dziwny brud/syf pod pokrywą zaworów
Witam
Panowie pacjent to audi a4 b6 1.8 t quatro 150km 2002rok. Lpg od września.:kwasny: auto kupilem w czerwcu jezdzil na oleju Castrol 5w40 i 5w30 tak w ksiazce jest zapisane ja zalałem we wrzesniu motul 5w40
Otóż okazało się że mam pęknięty wąż odpowietrzania odmy plus jakiś łącznik nie wiem jak długo tak auto jeździło ale silnik zdążył się uchlapac olejem, ale problem jest chyba poważniejszy?
 Ściągnąłem korek od wlewu oleju A tam pod pokrywą straszny syf brud i kto wie co jeszcze. Dotykając palcami ten brud czuć jak by to był smar czy piasek z olejem,  po chwili tarcia palcami owy brud rozciera ppsię i nie czuć tzw piasku. Panowie co To jest?????????? Pomóżcie ??????
Edytowane przez maniek1983
Jak na moje to nagar
Nagar ? Ja całą życie jeździłem 1.9tdi:banan:I nigdy nie miałem takich problemów. Jeżeli to nagar to co dalej? Czyścić ? Płukac? Wymiana oleju ? To jeżeli tak wygląda góra to jak wygląda smok:facepalm:
Ja bym zrobił płukankę, zajrzał profilaktycznie do smoka i jeździł. Bez paniki
MIcha do ściągnięcia z pokrywą zaworów i czyszczenie tego nagaru. Norma w silnikach jeżdzonych w trybie LL i na kiepskich olejach.
Auto mieszkało w Szwajcarii Niby serwisowanie do końca serwisowanie w trybie Long life??????????jakaś masakra???dzwonię do kumpla może ogarnie temat bo boje się wlac plukanke zeby cos wiekszego się nie odczepilo i zatkało czegoś. No to ściągamy  mise:facepalm::facepalm::facepalm:
Sanki do popuszczenia :)
Kolego ile zrobiłeś na tym Motulu ?.
Przed założeniem gazu nie było tego syfu ?.
Może był bardziej płynny ten syf a gaz go podsuszył.
Miskę zawsze zdążysz ściągnąć.
Radziłbym do oleju zalać 1 lub 2 dawki TBN .
Motul wlałam 10 sierpnia i zrobiłem do teraz jakieś 3-4 tyś km gaz założyłem 1 września. Szczerze teraz to już nie wiem ale wcześniej tego audi raczej nie było bo bym zauważył nawet w lipcu kumpel zmieniał mi rozrząd plus uszczelkę pod  pokrywą to też by coś powiedział muszę go dziś zapytać.
Zapytaj kumpla i tych innych fachowców co masz dostępnych co radzą dalej czynić.
Podziel się tym ze mną na priv a ja ze swojej strony postaram Ci się podpowiedzieć jaką procedure podjąć aby nie zaszkodzić silnikowi.
Dlaczego na priv na forum są zwolennicy i przeciwnicy chemicznego czyszczenia silników i zaraz komentarze : płukanki be, zatka się smok, silnik zacznie przeciekać itd.
Zajmuję się chemią profesjonalną do wypłukiwania tego rodzaju syfów.
Nie jest to proces jednorazowy ale rozłożony w czasie.
I to mi się podoba praktyczne, sensowne podejście do sprawy.
Mam pytanie, czy sanki wystarczy popuścić i dostęp będzie ok, aby miskę wyciągnąć, czy silnik trzeba jeszcze podnosić?
Rozmawiałem z kumplem który wymieniał mi rozrząd i uszczelkę  pokrywy było to w lipcu i syfu nie było :doh: w sierpniu wymieniłem olej i wrzesień lpg i jest dziadostwo. Kumpel tez mi radzi zrobic plukanke.
- mam teraz wlać płukanke i zmienić olej flirt
- po 2-3 tys znów płukanie i wymiana oleju plus czyszczenie smoka
