korbla Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 (edytowane) Witam, nie znalazłem tematu z potrzebnymi informacjami (mam nadzieje,że się nie powtarzam) a więc jak w temacie, chciałbym zakupić k04 064 z racji że stockowa już umarła i teraz moje pytanie co potrzebuję do wpakowania jej do mojego BEXa aktualnie: -fmic -tip -dp 3' ,wydech -sprzęgło+kev -wtryski 440cc Edytowane 6 Listopada 2019 przez korbla
bartez90 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Mnóstwo tematów było o tym, wystarczy poszukać. W skrócie: adapter, fmic, tip, dp, wtryski, wydech, przepływke, pompe paliwa, sprzeglo. Droga impreza. Pasowałoby też zakuć korby. 1
korbla Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Opublikowano 6 Listopada 2019 wybacz nie sprecyzowałem,mam wszystko z porobione,aktualnie została pompa,turbo i korby będą również kute w nowym roku.Chodzi mi o włożenie samej turbiny,adapter zamyka sprawe?
bartez90 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 Do tego musisz jeszcze dać prawa lapę silnika z tfsi wzdłużnego z b7, a także trzeba będzie dorobić dp i tipa. I to chyba wszystko. Jak coś pisz do kolegi @Kejsi on montowal u siebie to ma sporą wiedzę na ten temat.
VapeB6 Opublikowano 10 Listopada 2019 Opublikowano 10 Listopada 2019 Ja jestem właśnie podczas montażu k04 i w moim przypadku na ta chwilę mam: K04 plus adapter od RR custom jak dobrze pamiętam razem z przewodami Łapa silnika allegro za 50zl Przepływka 3' od awx Wtryski 630cc Tip i dp od hoffmana Ic też będzie od niego Trzeba pamiętać też o uszczelkach, pod kolektor itd i bandaż termoizolacyjny 5m wystarczy
Adamek4119 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Do tego wszystkiego kute korby ogólnie droga zabawa to co wymieniłeś to lepiej zamów suszarkę od germi vag garage dołóż kolektor typu baran i 280 powinno być
bartez90 Opublikowano 20 Listopada 2019 Opublikowano 20 Listopada 2019 10 godzin temu, Adamek4119 napisał: Do tego wszystkiego kute korby ogólnie droga zabawa to co wymieniłeś to lepiej zamów suszarkę od germi vag garage dołóż kolektor typu baran i 280 powinno być To też tak na dwoje babka wróżyła. 1. Złożenie setupu na 280 km na dużej hybrydzie, wydechu, kolektorze wydechowym i przepływce 3 cale to też koszt 10 tys najmniej. 2. Wcale nie jest pewne że nieotwierany słupek przyjmie taką moc na hybrydzie, a często jest mocno wątpliwe. 3. Z dołu i tak trzeba ograniczyć, bo jak dowalisz koksu to tak samo korby polecą jak i na k04-064.
