[A4 B5 1.8t AEB] problem z chip tuning K04 064
Witam posiadam a4 b5 18t aeb w samochodzie zostało zrobione
swap instalacji na awt me.7.5
turbina k04 064
wtryski bosch 525
pompa walbro255
regulator ciśnienia paliwa 4bar
cooler 550x230x65
cewki tfsi
nowe świece ngk pfr7q
przepływka s3 3"
wydech przelot downpipe 3" reszta 2.75"
Problem pojawił się podczas strojenia a mianowicie wyszło ok 250km i 300nm a jak wiadomo na tyn setupie jest sporo projektów ze sporo większą mocą. wrzucam logi do waszej oceny i mam nadzieje ze ustalimy czy wina jest po stronie auta czy tunera. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
http://vaglogi.pl/log-003_020_dpv71.html
http://vaglogi.pl/log-002_020_q317pE.html
http://vaglogi.pl/log-003_031_9Ere554.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_7FN7gB1.html
Edytowane przez sieka123
W logach są roznice w przepływie powietrza w jednym logu 210 w innym prawie 230, jest problem utrzymaniem doładowania? za kazdym razem inne? pokaz kanał 093 i 032. Zrób loga 002+033. Rozumiem ze słupek razem z kolektorem ssacym został aeb?
Tak słupek i kolektor jest seria doładowanie za każdym razem takie samo robiłem kilka logów dla porównania też robiłem logi na odpietej gruszce od wg i wtedy dużo więcej mocy i trzyma 1.5bara doładowania do samej odcinki
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
jutro zrobię resztę logów
