Speech Dialogue System SDS w RNS E
Panowie, żeby sds działał to co jeszcze potrzeba poza przepięciem pinów w kostce....
i Soft i to wszystko ?
Nawet jeżeli jest rns z softem 650 ? :decayed:
Próbowałem ogarnąć tą płytkę ale nie chce się po rozpakowaniu zapisać.... Jak ją zgrywałeś ? W formacie RNSE_SDS.exe ?? Potem do zmieniarki czy bezpośrednio do navi ?
ja ściągnąłem sw750 z pl menu i zda
sw650jest tylko z sds
mi kolega nagrał obraz płyty włożyłem do rnse i wszystko poszło
no widzisz to powinno wsio grać jak 650 jest kompatbilne...
obraz sw650 wróciłem na fb na b7 crew
Norbert tak czytam teraz jak będziesz miał ten mój ściągnięty Soft i nie pójdzie to musisz vagiem downgreat zrobić żeby się wygrał  nowszy Soft a za razem z sds
  • 5 miesięcy temu...
Witam panowie.
Otóż przestudiowałem cały wątek , i mam kilka niejasności co do wszystkich informacji.
Chciałbym je wyjasnić.
Otóż nie mam softu 650 mam już 750 z pl menu. Czy ten soft posiada już wgrany SDS czy musze zrobić najpierw downgarde do 650 z SDS i potem update do PL.
Chyba że jest prostszy myk aby mieć SDS "angielski" + polskie menu na rns-e
Czy poprostu moge edytować obraz mapy z 2017 r nagraną na niego SDS HACK , wrzucić tak zmodyfikowaną mape do navi i powinna sie uaktualnić, i bedzie wtedy SDS z PL menu.
Bo w obrazie mapy jest SDS widoczne.
Teraz w sofcie 750 nie ma SDS bo nie ma możliwości zmiany języka SDS. Więc funkcja nieaktywna.
Oczywiście pomijam wszystkie podłączenia, które trzeba wykonać, mic kiery i BT bo to wszystko jest jasne i zrozumiałe.
W dniu 27.02.2018 o 16:22, ic3ek napisał:
Witam panowie.
Zainteresowanie tematem naprawde na wysokim poziomie.
Panowie pomóżcie proszę odpowiedzieć jak zrobić SDS z polskim menu ???
Odezwij sie na pw, wyślę Ci soft z Pl i SDS
  • 2 lata później...
Ma ktoś może pomysł dlaczego jak nacisne guzik od voice control na kierownicy to kobita odzywa się tylko w tylnich głośnikach? Radio normalnie gra na wszystkich.
