Mentos9 0 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Po dłuższym postoju za pierwszym razem odpali i zgaśnie a za drugim odpali ale przez chwilę falują obroty. Jaka może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek22 3 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 tyle razy to już była na forum. Do wymiany masz uszczelniacze na pompowtryskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 W dniu 24.11.2019 o 06:26, wujek22 napisał: tyle razy to już była na forum. Do wymiany masz uszczelniacze na pompowtryskach Jasnowidz się znalazł ... Równie dobrze może być mały problem ze szczelnością tandempompy albo reszty instalacji paliwowej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek22 3 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Słuchaj jasnowidz nie jasnowidz lecz jak sam to przerabiałem to chyba wiem co było w mojej jak miała takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mentos9 0 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 A może być tak od tych uszczelniaczy ,że po ruszeniu po dłuższym postoju wchodzi w tryb awaryjny i jak zgasze i włączę to normalnie jedzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyć jaki błąd się zapisuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 W dniu 14.12.2019 o 11:18, wujek22 napisał: Słuchaj jasnowidz nie jasnowidz lecz jak sam to przerabiałem to chyba wiem co było w mojej jak miała takie objawy To że tak było w Twojej wcale nie znaczy ze u Niego przyczyna będzie taka sama Dodatkowo to że na chwilę odpala i dopiero gaśnie świadczy raczej o tym że uszczelniacze pompek są w porządku , odpala na paliwie znajdujacym się w szynie paliwowej głowicy i po jego wypaleniu dopiero gaśnie. Według mnie problem jest w szczelności tandempompy lub jej uszczelki , albo jeszcze dalej w stronę zbiornika paliwa ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mentos9 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Tryb awaryjny był od turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
