Zabierak (imbus) pompy olejowej.
Cześć witam proszę Powiedzcie mi czy w A4 2010 jest jeszcze zabierak pompy olejowej bo z tego co gdzieś wyczytałem był montowany jedynie do rocznika 2008 a słyszałem że nie wymieniony potrafi narobić szkody
W każdym po 2008 jest. Pod koniec 2009 trochę to poprawili, ale i tak przy 500k km trzeba wymienić.
Tu znajdziesz wszystkie informacje i firmę jak coś:
Edytowane przez xardas654
ZABIERAK "imbus" masz w rocznikach 2004-2016r. w tym że od listopada 2009 zabierak jest 10 cm- delikatnie dłuższy od poprzednika..
powyżej 2016 jak rozwiązali/zmienili?
pasek,mała pompa bez wałków
to po pewnym przebiegu pasek do wymiany, są interwały??
nie miałem jeszcze książki serwisowej w ręku więc trudno powiedzieć-najlepiej podpytać w serwisie..  Z czystej ciekawości zadzwonię na dniach do znajomego w serwisie vw to podpytam...
Edytowane przez FUTURUM
  • 1 rok później...
CAGA 2008 r., 247500 km - po profilaktycznej wymianie zabieraka:
