Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Czyli  problem zalewania sterownika nie występuje w A4 B8 ,położyłem się pod auto i go tam nie znalazłem ...dziś też się wybierałem by zrobisz powtórke ale twój wpis ostudził me zamiary.
Tak jak pisałem. Albo czujnik albo pompa. Problem w tym, że żadnej z tych wymienionych części nie da wymienić się osobno, gdyż nie kupisz ich nigdzie pojedyńczo. Chcąc wymienić sam czujnik musisz kupić całą pompę i odwrotnie, gdyż jest to sprzedawane tylko jako całość.
Możesz wykręcić wtryskiwacz AdBlule z komory silnika i sprawdzić  jaką ilość czynnika redukującego wtryska do naczyńka, które podstawisz. Po wykręceniu wtryskiwacza AdBlue sprawdź przy okazji jak wygląda, czy nie jest przytkany kryształami AdBlue ale wątpie aby był przytkany, bo wtedy byłby zapisany błąd za wysokiego ciśnienia.
W sterowniku silnika aktywujesz VCDSem testy wykonawcze i wybierasz test wtryskiwacza AdBlue, następnie czekasz aż zakończy test. Zgodnie z zaleceniami producenta po 10 minutowym teście powinno wtrysnąć 165-178g.
Tu na filmiku jest pokazane nawet na  przykładzie Twojego silnika CNHA jak to wykonać, tyle że za pomocą programu diagnostycznego Bosch.
Dziękuję za filmik przetestuje tylko dziwna sprawa kiedy zaczynam testować no pompę środka na zielono mam komunikat że uruchomiono kiedy ponownie chce wykonać test funkcja niedostępna w trybie statycznym i świcie komunikatem na czerwono .A nawiązując do pompy i czujnika to nie na moje nerwy ale miałem taką sytuację kiedy błąd adblu mi zniknął nie było go dwa dni wracał naliczał od nowa..i tak dwukrotnie ale teraz jest uparty i wskakuje błąd sondy; pompy jonowej który da się usunąć co jakiś czas wraca
Tylko raz uruchamiasz test. Wtryskiwacz zostaje co kilka sekund rytmicznie uruchamiany. Test ten trwa ok 10 minut i w tym czasie nic dalej nie aktywujesz. Po zakończeniu testu należy zważyć ilość AdBlue.
Widziałem na filmie który załączyłeś ,ale coś dziwnego się dzieje bo ... poszedłem do samochodu i do wtryskiwacza dochodzą dwa gumowe przewody ponaciskalem je kilkakrotnie wsiadłem do samochodu ruszyłem po jakiś 200 m komunikat o odliczaniu i zatrzymaniu auta zniknął nie wskoczył z powrotem pojeździłem trochę i rozpoczęła się procedura wypalania no i ja nacisnąłem pedał gazu a było to już na parkingu i wskoczył błąd ...skasowałem go ale martwię że moja radość jest raczej przedwczesna i adblu powróci jako komunikat.
Ten błąd nie ma nic wspólnego z AdBlue. Czujnik ciśnienia doładowania G31 melduję za niski sygnał.
Ale ten błąd pojawia się średnio raz na tydzień i to w dziwnych sytuacjach za niskie obroty wysoki bieg , albo tzw męczenie silnika w mieście , czy nagle dodanie gazu , w zeszłym roku wymieniałem czujnik Map bo mi się choinka na tablicy wskaźników zrobiła.
Może być kilka przyczyn.
Rozumiem kilka tzn wielki kłopot..
Trzeba sprawdzić i wykluczyć możliwe przyczyny.
Ja już gdzie tylko mogę i co mogę to robię fakt ma starą wersję vcdsa i wszystkich skryptów mi nie testuje bo nie ma baz danych raczej używam go do kasowania błędów więc on nijako nie jest w stanie określić gdzie jest usterka bo może ona wynikać z wielu czynników ale obecnie skupiam się na wtryskiwaczu i wiązkach elektrycznych bo to trudny temat bo jest w miarę świeżym i brak mu rozległej wiedzy to co robimy to opiera się na wiedzy doświadczonych użytkowników marki takich jak Ty. I tu wielki szacun dla Ciebie.
Nie no bez przesady ?
Pomogłeś mi już kilka razy a ja jako nie doświadczony użytkownik od takich jak ty mogę czerpać wiedzę ...bo Adblue naczytałem się sporo ale oprócz Ciebie nikt nie zamieścił tu konkretnych informacji.
no i jeszcze jaka skromnosc :) Muskel spoko gosc - wiele mi pomogl tez, nawet przed zakupem ?
I prawdopodobnie mnie dopadła klątwa AdBlue :( Na dzień dobry tylko "check na desce" ale pewnie to dopiero początek :(
Po wykasowaniu błędów check zniknął i do dziś się nie pojawił. Pytanie tylko czy to początek końca pompy AdBlue czy sterownika ???
W sterowniku silnika zapisane byly 4 błędy :
16922 - Reductant Pressure Sensor Circuit
P204A 00 [101] - Electrical Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 177470 km
Date: 2023.04.17
Time: 15:15:48
Engine speed: 1518.00 /min
Normed load value: 22.7 %
Vehicle speed: 58 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 48 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.040 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1081.2 hPa
Engine status: COENG_RUNNING
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
28426 - Voltage Sensor 1
P06B2 00 [032] - Short to Plus
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 177470 km
Date: 2023.04.17
Time: 15:15:49
Engine speed: 1519.00 /min
Reducing agent quality sensor: urea concentration: 399.99 %
Sensor 2 for temp. reducing agent: act. value: 10.0 °C
Sensor for reducing agent fill level: voltage: 13107.0 mV
Heat circuit 1 for reduc. agent meter. system: act. curr.: 0.0 A
Heat circuit 2 for reduc. agent meter. system: act. curr.: 0.0 A
Pump for reducing agent: speed: 0.0 /min
Current temperature in NOx reducing catalytic converter: -0.0 °C
16948 - Voltage Sensor 1
P06B0 00 [175] - Open Circuit
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 177470 km
Date: 2023.04.17
Time: 15:15:57
Engine speed: 1472.00 /min
Normed load value: 68.2 %
Vehicle speed: 55 km/h
Intake air temperature: 53 °C
Voltage terminal 30: 13.020 V
16928 - Control Circuit for Reductant Pump 1
P208A 00 [032] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 177470 km
Date: 2023.04.17
Time: 15:15:58
Engine speed: 1470.50 /min
Normed load value: 69.4 %
Intake air temperature: 55 °C
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 8.0 °C
Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: 0 hPa
Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 35.3 °C
Reducing agent pump: activation: 30.00 %
Edytowane przez simon__75
Dolej na początek AdBlue. Jak nic nie pomoże to możliwe, że sterownik tak jak w większości przypadków z tymi błędami.
Miałeś przyklejona membranę na sterownik?
Membramke zdążyłem zakupić ale nakleić już nie :(
Rozglądam się na te chwilę za nowym sterownikiem (4MO907355D) ale tego na rynku jest jak na lekarstwo :(
Koszta wymiany w całości nie są małe :( Warto może zacząć od sterownika ?
jaki masz przebieg auta? Auto garazowane?
177 478km - auto garażowane :(
Chętnie zakupię sterownik 4MO907355 D lub E gdyby ktoś posiadał na sprzedaż.
4M0907355D nie 4MO... Dlatego nie znalazłeś:wink:
Ostatnio przeglądający 1
