szymonq Opublikowano 28 Listopada 2019 Opublikowano 28 Listopada 2019 Panowie/Panie taki problem. Lampki na podsufitce (schowane pod osłonami przeciwsłonecznymi) nie świecą. Te na środku podsufitki działają ok. Czy to może być problem z bezpiecznikiem (oddzielny niż reszty oświetlenia)? Czy one świecą jedynie po opuszczeniu osłony czy odpalają się razem z innymi np po otwarciu drzwi lub włączeniu przyciskiem?
pawloo7 Opublikowano 28 Listopada 2019 Opublikowano 28 Listopada 2019 Te lampki się zaświecają jak odsłonisz lusterko słoneczka.
szymonq Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Opublikowano 28 Listopada 2019 5 godzin temu, pawloo7 napisał: Te lampki się zaświecają jak odsłonisz lusterko słoneczka. W tym sęk że nie świecą w żadnym możliwym przypadku. Może ktoś wie w czym może być problem?
afroo. Opublikowano 29 Listopada 2019 Opublikowano 29 Listopada 2019 A chociaż sprawdzałeś, czy masz wiązkę do nich pociągniętą? Może ktoś wymieniał sufit na ten pod pakiet światło i zwyczajnie nie ma tam zasilania. Może same lampki zaśniedziałe. Może żarówki spalone. Sprawdzać każdą ewentualność. Tu nie siedzą wróżbici.
szymonq Opublikowano 2 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2019 W dniu 29.11.2019 o 19:34, afroo. napisał: A chociaż sprawdzałeś, czy masz wiązkę do nich pociągniętą? Może ktoś wymieniał sufit na ten pod pakiet światło i zwyczajnie nie ma tam zasilania. Może same lampki zaśniedziałe. Może żarówki spalone. Sprawdzać każdą ewentualność. Tu nie siedzą wróżbici. Podstawowe rzeczy sprawdziłem jak najbardziej, żarówki były całe, wiązka od lampki była podpięta. Dlatego też zapytałem w pierwszym poście czy to może być bezpiecznik. https://a4-klub.pl/topic/38299-schemat-rozpiska-bezpieczników-a4-b6-b7/ W powyższym poście nie znalazłem konkretnego bezpiecznika a od oświetlania wewnętrznego jest wymieniony tylko: Cytat 2 Oświetlenie wewnętrzne dolne 5A Tak więc mnie zastanawia który odpowiada za oświetlenie "górne"
szymonq Opublikowano 4 Października 2023 Autor Opublikowano 4 Października 2023 (edytowane) Odkopuje stary temat ale może komuś się przyda. Na przestrzeni tych 4 lat które minęły temat ogólnie olałem ale przymierzam się do sprzedaży auta i chciałem ogarnąć co się da I jak się okazało brakującym ogniwem są daszki przeciwsłoneczne, które są w wersji bez wiązki i styku który włącza lampki ? Wygrzebałem z kolei z podsufitki wtyczki które powinny być wpięte właśnie do odpowiednich 'daszków' i przy ich zawarciu lampki świecą. Także znalazłem ładne daszki z stykami i mam nadzieję że będzie działało Kolega afroo mógł mieć rację z tą zmienianą podsufitką. Ale pytanie czemu daszki były inne. Jakby to była wersja bez oświetlenia to pewnie nie byłoby też wiązki do tych lampek Edytowane 4 Października 2023 przez szymonq
afroo. Opublikowano 5 Października 2023 Opublikowano 5 Października 2023 10 godzin temu, szymonq napisał(a): Kolega afroo mógł mieć rację z tą zmienianą podsufitką. Ale pytanie czemu daszki były inne. Jakby to była wersja bez oświetlenia to pewnie nie byłoby też wiązki do tych lampek Wystarczy, że ktoś z jakiegoś powodu zmieniał podsufitkę i dostał ją razem z kompletną wiązką pod pakiet światło. Albo słoneczniki były zmieniane i po taniości kupione zwykłe. Te pod pakiet światło ciężko znaleźć, są drogie, a w szczególności w kolorze czarnym. 1
