r7adek 18 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Do osób co mają vfiz. Czy jest możliwość ustawienia żeby wybrane pomiary odpalały się po kluczyku ? Teraz za każdym razem muszę klikać na kierownicy ,,mode'' aby go włączyć. Logo odpala się po kluczyku ale żeby wyświetlał od razu pomiary muszę klikać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Wlącz "Przywracanie vFiz" w usawieniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 10 minut temu, golden87 napisał: Wlącz "Przywracanie vFiz" w usawieniach. Mam i nadal nie załącza się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Teraz, r7adek napisał: Mam i nadal nie załącza się. Wlaczasz to, wchodzisz w menu , ustawiasz tam Zestaw 1, odpala Ci sie. Gasisz auto na tym "ekranie" i powinno wrocić na ten ekran po odpaleniu, a jak cie to popatrz w watku b7 lewiatan1989 on tam mi tlumaczyl, i zobaczyc czy dostatecznia wysoka wersja vFiza firmwaru jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 4 minuty temu, golden87 napisał: Wlaczasz to, wchodzisz w menu , ustawiasz tam Zestaw 1, odpala Ci sie. Gasisz auto na tym "ekranie" i powinno wrocić na ten ekran po odpaleniu, a jak cie to popatrz w watku b7 lewiatan1989 on tam mi tlumaczyl, i zobaczyc czy dostatecznia wysoka wersja vFiza firmwaru jest. Wersja jest najnowsza, to jest wątek b6/b7. Czy to w jakimś innym temacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dzięki, temat ogarnięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Kolejny problem, idzie jakoś ustawić aby nie wyświetlał się napis zestaw 1,. Zaznaczałem i odznaczałem używaj rds i nadal nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Nie będę zakładał nowego. Pytanko do użytkowników Vfiza lub speców od vaga. Mam ustawiony podgląd chyba ładowania (kontrolka aku). Jak wiadomo Vfiz ciągnie z vaga, więc to pewnie jakiś blok pomiarowy. I tu pytanie bo mi skacze od 13,5 do 14. Oddałem do elektryka, bo za mało. Myślałem że to altek, ale okazuje się że nie, bo daje 14,4 więc ok. Poprawił tylko klemy, bo gubił delikatnie. I się zastanawiam czy to ładowanie czy inny parametr? A może vag poprostu nie pokaże tak dokładnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 (edytowane) 25 minut temu, grubcio1980 napisał: Poprawił tylko klemy, bo gubił delikatnie. I się zastanawiam czy to ładowanie czy inny parametr? A może vag poprostu nie pokaże tak dokładnie? Vfiz czyta napięcie zapewne z zasilania licznika,ogólnie jest tak że każdy moduł odczytuje nieco inne wartości napięcia. Może to zależeć od długości i średnicy przewodów zasilających oraz dokładności odczytu na danym module. Na ecu pokazuje mi 14,4V a na sterowniku klimy 14V itp. Poza tym druga kwestia iż alternator może ładować różnym napięciem zależnie od stanu aku jak i obciążenia elektrycznego w danym momencie. Edytowane 2 Maja 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Dzięki za odpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
