Skopa 0 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 (edytowane) Cześć prosił bym o analizę logów, samochód przygasa na biegu jałowym i czasami gaśnie. Silnik to bfb + LPG (podobno po programie, taki kupiłem.) Dodam też że niestety w grupie 115 118 w okolicy 4800rpm zadrgała mi noga na pedale gazu ;/ Niepokoi mnie też korekcja z sondy lambda, mieszanka uboga? czym to może być spowodowane? tutaj linki do logów Benzyna Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_YX7Ou46.html Gaz Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_f7g4K.html Benzyna Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_78J9p.html Gaz Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_E43pN0z.html Benzyna Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_lQKIz.html Pozdrawiam Bartek Edytowane 2 Grudnia 2019 przez Skopa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david777 0 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Na początek sprawdź szczelność oraz pompę paliwa bo wtryski trochę "pętla" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy. Jak jest 4 bary to program z d*py. Wtryski pętlą na obu paliwach, turbo późno wstaje, stuki na obu paliwach. Zajrzyj do świec, sprawdź dv, katalizator i nie szarżuj na wysokich obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 po 1 na PB jest ubogo i gora wtryski zapetlone. Cisnienie paliwa do sprawdzenia na listwie i/lub test przelewowy. Turbo dlugo wstaje oraz cofki sa dosyc spore, ale najpierw trzeba wyeliminowac problemy z mieszanka i wtedy ponowic logi zaplonu. Dv, podcisnienia, szczelnosc dolotu i odmy oraz wypadaloby zobaczyc w jakim stanie jest zeliwo i WG. LPG narazie proponuje wylaczyc, ogarnac PB, wyregulowac gaz i dopiero mozna na nim jezdzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
