caliber_mk Opublikowano 2 Grudnia 2019 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Witam. Mam problem z A4 B5 ADR, a mianowicie pedał sprzęgła w podłodze- dość częste, ale.... Układ zalany cały nowym płynem hamulcowym, odpowietrzone w 100% a pedał sprzęgła nie wraca, wycieków brak. Możliwe żeby wewnątrz pompki przelewał się płyn? Przy naciskaniu sprzęgła bez osłony w kabinie słychać jakby pompka nie wytwarzała ciśnienia tyko przepuszczała płyn wewnątrz siebie i tak samo jest jak odciąga się pedał ręcznie od podłogi. Czy może tak samo mogło się stać z wysprzęglikiem (przy naciskaniu sprzęgła nic z wysprzęglika nie słychać)? Z góry dzięki
R4xx Opublikowano 2 Grudnia 2019 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Skoro wycieków brak a układ na 100% odpowietrzony, zająłbym się pompką sprzęgła Może już przepuszczać.
lewiatan1989 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 W pierwszej kolejności pompka sprzęgła, w drugiej wysprzeglik, jeszcze jest trzecia opcja samo sprzęgło a dokładnie łapa łożyska ale to w ostateczności
caliber_mk Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2019 Dzięki. Spróbuję dzisiaj zdjąć pompke. Jeżeli nie sprawna to wg mnie po zatkaniu otworów powinno dać się ją wcisnąć?
KINIAM Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Działanie wysprzęglika chyba da się zaobserwować. Potem pompa.
caliber_mk Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2019 Pompa zdjęta, po zatkaniu otworów można bez żadnego oporu nią poruszać, nie wytwarza ciśnienia :( powietrze wylatuje z miejsca gdzie tłoczek wchodzi do pompy, spod gumowej osłony która u mnie po prostu spadła. Czas na zakupy i montaż, mam nadzieje że na tym przygody ze sprzęgłem się skończą.
caliber_mk Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2019 Pompka wymieniona i wszystko działa, ale jej wymiana.... masakra Dzięki wszystkim za pomoc.
