Luk Wasky 1 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Tak jak w temacie nie działa pozycjonowanie świateł i świeci sie kontrolka problem zaczął się dziś po wymianie rozrządu. Słychać silniczek przy kasowaniu błędu słychać dźwięk jakby coś przeskakiwało pomoc. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Tuesday, 03 December 2019, 19:56:13:0 Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D09 Software Coding: 00060 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 047B0F130703 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Ten błąd nie da sie skasować wraca od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Ramię ustawić trzeba jak na zdjęciu poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
