Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w A4 B9
piieczar
22 minuty temu, Deamian napisał(a):
WAUZZZF48GA092830
masz 0CL
0CJ to Quattro Ultra
Witam, jakie olej i ile, jakie filtry, wymiana dynamiczna czy nie w przypadku mojej skrzyni?
numer vin:
WAUZZZF49HA136254
 gdzie w Krakowie bądź w okolicach zrobić wymiane?
Polecam VW & Audi Group Serwis Kraków
Robiłem u nich na początku lutego olej wraz z filtrami  w s- tronicu .
Zapłaciłem 1800 zł + 500 zł za wymianę miski olejowej skrzyni.
Witam.
@Dev czy mógłbyś pomóc w podaniu nr części do wymiany w Audi o nr. Vin: WAULNAF40HN024079.
Odpowiedź z serwisu mam że 3.5l oleju i dwie śruby. Ale czytając temat to mam delikatnie mieszane odczucia co do tego. Pomożesz?
Cześć,
prośba o podanie nr części (oleje, filtry, coś jeszcze?) niezbędnych do wymiany oleju w 0CK (VIN: WAUZZZF4XJA222291)
pozdrawiam,
5 godzin temu, Jacuri napisał(a):
Witam.
olej sprzegła - G 055 529 A2
olej koła zebate - G 052 549 A2
filtr 1 - 0CK 325 121 D
filtr 2 - 0CK 325 149 D
filtr 3 - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371 A
Edytowane przez Dev
2 godziny temu, RaQ1911 napisał(a):
Cześć,
pozdrawiam,
Przy quatrro przy wymianie oleju trzeba też most? Tak mi polecili w aso. Całość 2500 pln.
Dev jaki u Ciebi koszt?
I jak mozesz podaj nr czesci
WAUENAF48HN010293
Edytowane przez KamiFCB
Czy przy wymianie oleju z filtrami trzeba robić geometrię i adaptację radarów ?
P.S. Firefighter79 Nie wiem z czego rżysz, bo po demontażu dolnej części zawieszenia przy wymianie, znalazłem info o potrzebie zrobienia ww. czynności, co jest logiczne. Ale skąd Ty masz o tym wiedzieć. ?
Edytowane przez vvalery
  • Haha 1
tylko geometrie?
  • Lubię to 1
Hejka
@Dev  Czy mógłbyś podać numery części ( olej, filtry,uszczelki ) do skrzyni biegów w mojej B9 i ile wchodzi litrów na sprzęgłach i kołach zębatych ?
VIN : WAUZZZF46HA157370
Hej.
Dev mogł bym prosić o nr katalogowe części i materiałów  potrzebnych do wymiany oleju.
z góry dziękuje.
vin WAUZZZ8K9FA083208
22 godziny temu, owca99 napisał(a):
Hej.
z góry dziękuje.
G 052 529 A2 - 7 litrów
G 055 532 A2 - 4.5 litra
uszczelka miski - 0B5 321 371 F
filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A
dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
Witam. Szykuje mi się wymiana oleju w skrzyni biegów wraz z filtrami w mechatronice. Czy mógłby mi ktoś podać numery części i materiałów potrzebnych do tego zabiegu ? ? I pytanie czy wymieniać sam olej czy wraz z tymi filtrami ? Pozdrawiam ?
Numer Vin: WAUZZZF40KA008234
Dzięki bardzo.
a przedni dyfer (zintegrowany z skrzynia) którym olejem jest smarowany??? Tym 7 czy 4,5 litra? Czy może ma jeszcze inny „swój”  olej ?
Dzięki bardzo.
Sam sobie odpowiedziałem ?
Jaki okej do sekcji mechanicznej i tylnego dyfra  polecacie? Musi być ori , czy np Revanol ???
Czy jak wymienialiście olej to mieliście mokrą pokrywę miski ? Jeżeli ASO nie wymienia nic, to taki plastik i uszczelka, na wyrzucenie po takim czasie (120k czy 180k). Sam tak mam i w środę leci wszystko nowe. ?
2 godziny temu, vvalery napisał(a):
Czy jak wymienialności olej to mieliście mokrą pokrywę miski ? Jeżeli ASO nie wymienia nic, to taki plastik i uszczelka, na wyrzucenie po takim czasie (120k czy 180k). Sam tak mam i w środę leci wszystko nowe. ?
Przy 185tys mokra była i sciagana 1 raz. Wymienilem uszczelkę i miskę
  • Lubię to 1
U mnie również była mokra. Również wymieniłem uszczelkę i miske. Gdzieś albo czytałem albo oglądałem że to już wada tych misek że pod wpływem temperatury ten plastik się deformuje.
