Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
Jeśli chcesz to mam chyba 4 butelki Ravenolu 1L do skrzyń automatycznych do sprzedania, zostały mojemu tacie po wymianie.
17 godzin temu, Dev napisał:
daj VIN
w S-troniku nie ma potrzeby wymiany dynamicznej, to nie TIP
Ravenol bardzo dobry olej
VIN: WAUZZZF4XHA085749
Daj znac Dev co tam wynajdziesz po numerze
nr oliwy do sprzegieł i mechatroniki - G 055 529 A2
nr oliwy do kól zebatych - G 052 549 A2
nr filtra ciśnieniowego 1 - 0CK 325 121 D
nr filtra cisnieniowego 2 - 0CK 325 149 D
nr filtra ssącego - 0CK 325 421 A
Edytowane przez Dev
Dzięki wielkie Dev. Jakbyś mógł mi jeszcze trochę pomóc tutaj to nie będę zakładał nowego wątku.
Z tego co widzę w mojej książce serwisowej (dodatkowe kartki z przeglądów) jest napisane ze wchodzi 3.5 litra oleju do skrzyni. To się zgadza?
Jeżeli mówimy ewentualnie o Ravenol'u to również jest jakiś konkretny numer produktu dla mojej skrzyni?
Ile potrzebuje tej oliwy do kół zębatych ?
Chciałbym teraz zrobić taki większy przegląd. Polecisz mi jakieś konkretne części do mojej B9?
- Filtr paliwa
- Filtr powietrza (kiedyś czytałem że dużo ludzi MAN'a poleca)
- Filtr kabinowy
Co jeszcze przydałoby się wymienić z takich rzeczy? (olej wymieniałem klika tyś. km. temu)
Edytowane przez piieczar
3,5 litra wchodzi do kół zebatych
do sprzegieł około 7
podałem Ci ori nr olei, po tych nr dopasuja Ci Ravenol bądz inny olej spełniający normy VAG
Dev jesteś pewien, że podałeś mi poprawne informacje co do litrów?
Mam 2 kartki z przeglądów z ASO w których widnieje zapis: "Doppelkupplungsgetriebe S Tronic: ATF-Öl ersetzen Füllmenge 3,5 liter".
Z tego co się zorientowałem olej ATF jest do sprzęgieł i mechatroniki. Wygląda na to, że jest potrzebne 3.5 litra a nie 7 jak wskazałeś. Czy się mylę?
Mógłbyś mi powiedzieć, które filtry potrzebuje jeżeli chce wymienić tylko olej sprzęgieł i mechatroniki? Zazwyczaj to jest robione tylko
Możliwe że jest 3.5 litra
Olej w tej skrzyni wymienia się w dwóch sekcjach
Jestem świeżo po wymianie oleju w 2.0 190km. Poszło gładko wymiana statyczna za wyszytko zapłaciłem 580 zł oczywiście po zniżkach na olej i filtry sama robocizna 200zl czas 5h
To w ASO czy u Władka ?
U Władka ponieważ już od ponad 10 lat robię u niego samochody całej rodziny, doświadczenie lepsze niż w nie jednym ASO ;)  aso tylko na gwarancji według mnie ;)
Co tam jest do roboty na 5 godzin ?
41 minut temu, adamwek napisał:
Jak będziesz wymieniał to zobaczysz ;)
:polew:
Koledzy potrzebuje info. na temat skrzyni S-tronic o symbolu NZS, chodzi o wymianę oleju, jaką metodą(dynamiczna, statyczna) jakie filtry, oleje, koszty
Z góry dzięki
Z góry dzięki
daj VIN
Dzięki za szybki odzew
VIN  WAUZZZ8U3ER065465
wkład filtr - 0BH 325 183 B
olej 7 litrów - G 052 182 A2
ale zwykle wchodzi ok 6
ja biore za taką usługe 250zł, godzina pracy
Edytowane przez Dev
Wymiana dynamiczna czy statyczna. Ile całkowity koszt z tymi materiałami które podałeś. Gdzie masz warsztat
tam nie wymienisz dynamicznie, zresztą w Stronicu nie ma potrzeby
filtr i olej to koszt ok 650zł,
za daleko masz do mnie,
Kto wie. Podasz lokalizację. I czy robisz tylko wymianę oleju w skrzyni czy inne rzeczy. Czy możesz mi podesłać jakieś namiary o tej skrzyni (NZS), bo nic nie znajduje. Dzięki
