Maska się otwiera
Witam, Posiadam audi a4 b7 avant i mam problem z otwieraniem maski gdyż przy jeździe powyżej 100km/h czasami potrafi mi maska odskoczyć(ale nie dostaje powiadomienia od komputera o otwartej masce), nie jest to cały czas tylko czasami i nie wiem czym jest to spowodowane, potrafię przejechać 100km i jechać średnio 120-130km/h i nic się nie dzieje, a czasami po przejechaniu 15km gdy się zatrzymuję i gaszę silnik to przy wysiadaniu zauważam że maska jest podniesiona tak jakbym pociągną dźwignie od otwierania.
Może ktoś miał podobnie lub wie czy to może być spowodowane.
sprawdz linke i mechanizm na przednim wzmocnieniu
cos było robione z przodem ? rozrzad ? jakis dzwonek ?
Linkę sprawdzałem wydaje się ok, nie nic nie było robione, dodam że  wcześniej nie miałem takich problemów.
linka jest za mocno napieta
Mogę ją jakoś poluzować?? Jest jakaś regulacja??
Sprawdź ustawienie pasa przedniego na śrubach, 4 śruby trzymają. Może są luźne?
nieznaczne przesunięcie powoduje trudności z otwieraniem maski
Witam, Sprawdziłem śruby są ok, linka ma też trochę luzu więc raczej nie jest za mocno naciągnięta. Ale wydaje mi się że pas przedni się dziwnie składa(dodaje zdjęcia) i teraz jest pytanie czy tym długim torxem jak podniosę zderzak czy będę musiał do tego jeszcze regulować zamek maski??
pozdrawiam
