Qweer Opublikowano 10 Grudnia 2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Czy da się sprawdzić stan konwertera bez montażu do samochodu?
Dev Opublikowano 19 Grudnia 2019 Opublikowano 19 Grudnia 2019 W dniu 10.12.2019 o 08:14, Qweer napisał: Czy da się sprawdzić stan konwertera bez montażu do samochodu? owszem, ale tylko tam gdzie je regenerują
Qweer Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2019 W dniu 19.12.2019 o 20:13, Dev napisał: owszem, ale tylko tam gdzie je regenerują Polecasz jakąś firmę? Czy konwerter całkowicie przestaje pracować na N i P? Ponieważ występują u mnie drgania które są cały czas na D największe no ale na luzie też są wszystko sprawdzone więc albo poduszki silnika które są nowe ale febi albo ten konwerter jak myślisz co jest bardziej prawdopodobne?
Dev Opublikowano 21 Grudnia 2019 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Konwerter służy do przeniesienia napędu z silnika na skrzynie, kręci się cały czas ponieważ jest przykrecony do wału korbowego, tak jak dwumasa. Trzeba to zdemontować i dac do sprawdzenia Plus wyważenie
Qweer Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2019 Godzinę temu, Dev napisał: Konwerter służy do przeniesienia napędu z silnika na skrzynie, kręci się cały czas ponieważ jest przykrecony do wału korbowego, tak jak dwumasa. Trzeba to zdemontować i dac do sprawdzenia Plus wyważenie Żeby to zdjąć trzeba wyjąć skrzynie? jeśli tak warto coś w niej przy okazji wymienić jeżeli byłaby już wyjęta? Skrzynia która jest na samochodzie była montowana jakieś 3msc byl to zwykły mechanik a nie specjalista od skrzyń więc możliwe że nie została wyważona
Dev Opublikowano 21 Grudnia 2019 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Wyważenie konwertera przeprowadza wyspecjalizowany zakład wyposażony w odpowiedni sprzęt. Montaż automatycznej skrzyni jest łatwiejszy niż w przypadku manualnej bo nie trzeba trafiać na wieloklin, tylko łapie się na zwykle śruby.
Qweer Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2019 17 godzin temu, Dev napisał: Wyważenie konwertera przeprowadza wyspecjalizowany zakład wyposażony w odpowiedni sprzęt. Montaż automatycznej skrzyni jest łatwiejszy niż w przypadku manualnej bo nie trzeba trafiać na wieloklin, tylko łapie się na zwykle śruby. Co jeszcze może powodować drgania jeżeli to nie silnik i nie skrzynia? Coś w układzie napędowym od czego zacząć? Drgania głównie na postoju i jak zrobię przygazówke to jak obroty spadają to gdzieś od 1.5tys obrotów zaczynają się mocne wibracje i aż do jalowych gdzie są cały czas na tym samym poziome? Polosie chyba by nie dawały objawów na postoju prawda? Coś z wałem? Podobno jest nowy może źle wyważony? Mechanizm różnicowy? Dyfer?
Qweer Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2019 W dniu 22.12.2019 o 12:04, Qweer napisał: Co jeszcze może powodować drgania jeżeli to nie silnik i nie skrzynia? Coś w układzie napędowym od czego zacząć? Drgania głównie na postoju i jak zrobię przygazówke to jak obroty spadają to gdzieś od 1.5tys obrotów zaczynają się mocne wibracje i aż do jalowych gdzie są cały czas na tym samym poziome? Polosie chyba by nie dawały objawów na postoju prawda? Coś z wałem? Podobno jest nowy może źle wyważony? Mechanizm różnicowy? Dyfer? ???
claVer Opublikowano 20 Lutego 2020 Opublikowano 20 Lutego 2020 Na 90% jest to konwerter, a przy okazji zdjętej skrzyni można sprawdzić tarczki sprzęgła w poszczególnych koszach, bo często przy niesprawnym konwerterze się palą.
MemberA4 Opublikowano 22 Lutego 2020 Opublikowano 22 Lutego 2020 W dniu 21.12.2019 o 09:50, Qweer napisał: wszystko sprawdzone więc albo poduszki silnika które są nowe ale febi W dniu 29.12.2019 o 19:54, Qweer napisał: Co jeszcze może powodować drgania wywal te poduszki na forum tyle się pisze że tylko oryginały....
