tomek899 3 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Witam Pacjent a4 b7 1.8 t q, powyzej 3 tys nie chce isc, przerywa, obroty faluja itd. Podłączyłem pod komputer wyskoczyły błedy 16705 i 16395 Miał ktos z was cos takiego ? Co było przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Jaki masz przebieg ?. Nic nie hałasuje w okolicy wałków rozrządu ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 180 tys ori, nie słychac zeby cos hałasowało, odpala tez normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 czytałem że może być to czujnik połozenia wałka, moze to byc to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) 8 minut temu, jary1982 napisał: czytałem że może być to czujnik połozenia wałka, moze to byc to ? Może być zarówno czujnik (prędkości obrotowej silnika G28) jak i napinacz. Samochód wyraźnie krzyczy, co może go boleć. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 moze byc napinacz jak go nic nie słychac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Logi zrób, w tym 90+93 i podmien czujnik halla. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 samochód jest u mechanika, ale wezmie sie za niego po nowym roku, ale ciekawi mnie co to moze byc. on raczej logow nie bedzie robił ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Łańcuch wałków do wymiany zwykle przy 200 tys.km. Jak już mechanik zrobi co tam ma zrobić to napisz aby zamknąć temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Wymienialem ostatnio i po 280 tys nie było zużycia. Ślizgi też prawie jak nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
