Muskel1 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 15.02.2023 o 06:21, TIRU SORIN napisał(a): Log-3333333333333333-WAUZZZF49GA037884.txt 4.93 kB · 1 pobranie Rozwiń Wstaw pełny Autoscan kolego, czyli wszystkich sterowników a nie tylko ze sterownika 09 Masz kamerę cofania? Edytowane 15 Lutego 2023 przez Muskel1
TIRU SORIN Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 W dniu 15.02.2023 o 12:22, Muskel1 napisał(a): Wstaw pełny Autoscan kolego, czyli wszystkich sterowników a nie tylko ze sterownika 09 Masz kamerę cofania? Rozwiń tak mam kamerę cofania
TIRU SORIN Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 autoscan Scan-WAUZZZF49GA037884-20230215-1523-167840km-104290mi.txtPobieranie informacji ...
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 Skoro masz kamerę cofania to musisz w sterowniku 09 zmienić kodowanie w Byte 38. Teraz masz wartość HEX 01 a musisz zmienić na HEX 05, czyli binarnie musisz mieć 00000101 (dlatego masz wyszarzone). Błędy w sterowniku 09 świadczą o braku zasilania BCM1 z zacisku 30. Są tam dlatego bo pewnie wypinałeś akumulator? Skasuj wszystkie błędy i wykonaj na nowo autoscan. Zobaczymy, które powrócą.
Kamil27 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 Hej, a montował może ktoś z Was czujniki parkowania z tyłu i ewentualnie później z przodu? Obecnie mam tylko kamerę cofania i na początek chciałbym zamontować sobie czujniki z tyłu. Wiem, że będę potrzebował czujniki, wiązka, buzer. Czy ma ktoś z Was rozpiskę gdzie podłączyć przewody do kostki (16 pinów, foto nr 1) która łączy się wewnątrz w nadkolu a następnie wpina się do BCM komfortu? W którą wtyczkę w BCM i w które zaciski wpiąć poszczególne przewody od czujników? Czy dobrze myśle, tylne czujniki, wiązkę wpina się do modułu komfortu BCM2? Gdzie zamontować i wpiąć buzer do której kostki w module ? Pod zderzakiem mam antenę od otwierania bagażnika gestem i stąd prawdopodobnie 3 przewody w kostce (zdjęcie nr 1)
Muskel1 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 W dniu 14.05.2023 o 16:54, Kamil27 napisał(a): Czy dobrze myśle, tylne czujniki, wiązkę wpina się do modułu komfortu BCM2 Rozwiń Nie dobrze myślisz. Czujnikami steruje BCM1 i najpierw musisz sprawdzić jaki masz bo nie wszystkie obsługują PDC. Jak masz taki, który nie obsługuje to czeka Cię wymiana na inny.
Kamil27 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 Czyli przewody trzeba przeciągnąć do przedniego słupka, Prawdopodobnie mój BCM obsługuje PDC, po tych nr można to stwierdzić?
Muskel1 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 BB nie obsługuje PDC. Wiązki muszą być dociągnięte do BCM1, który znajduje się mniej więcej pod rękojeścią otwierania maski.
Kamil27 Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 No to czeka mnie wymiana BCM Z zamontowaniem czujników i dorobieniem wiązek sobie poradzę, a podpowiesz mi gdzie później wpiąć przewody tylnich czujników. Rozpiske przednich podawałeś stąd bede wiedział jak przód podłączyć, natomiast co do tyłu nie mogę nigdzie znaleść
Muskel1 Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 W dniu 15.05.2023 o 10:55, Kamil27 napisał(a): a podpowiesz mi gdzie później wpiąć przewody tylnich czujników. Rozwiń Zgodnie z poniższym schematem. A4 B9 PDC vorne +hinten.pdfPobieranie informacji ...
Kamil27 Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 (edytowane) Dzięki, pomału bede kompletował części i działał Edytowane 29 Maja 2023 przez Kamil27
Kamil27 Opublikowano 29 Maja 2023 Opublikowano 29 Maja 2023 Może ktoś wie i podpowie w którym miejscu powinien być zamontowany buzzer tylnych czujników parkowania? Wiem, że gdzieś po lewej stronie ale chodzi mi dokładnie o miejsce i jak się do tego dobrać. Pewnie można by go zamontować gdzieś pod półką ale chce zrobić to tak jak fabryka
joker13 Opublikowano 26 Lipca 2023 Opublikowano 26 Lipca 2023 Cześć, Czy do poniższego numeru BCM mogę dołożyć czujniki? Obecnie żadnych nie ma. Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CE HW: 8W0 907 063 BE Komponent: BCM1 MLBevo H13 0266 Kodowanie: 07501143C13900CD05440010180D00B9100B1108000000000000000000001C810A450202001200 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 000F36019B03044421-8054
joker13 Opublikowano 28 Lipca 2023 Opublikowano 28 Lipca 2023 W dniu 27.07.2023 o 07:03, Muskel1 napisał(a): Nie obsługuje. Rozwiń A wiesz może jaki numer modułu musze kupić aby wszystko działało? Dziwnie skonfigurowany ten samochód. B&O, VC i matrixy ma, a czujników nie obsługuje
Muskel1 Opublikowano 28 Lipca 2023 Opublikowano 28 Lipca 2023 (edytowane) Dla pewności możesz dostać się do BCM1 i sprawdzić czy w gnieźdie kostki T73b w sterowniku masz osadzone piny od 16 do 22 (jeżeli dobrze pamiętam). Tam właśnie wpinamy przewody pdc. Jeżeli są osadzone, to powinien obsłużyć, jeżeli nie, to nie obsługuje. Edytowane 28 Lipca 2023 przez Muskel1
TIRU SORIN Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Hello i have buy valeo pdc, but still cannot activate front senzor. I have camera retrofited. Button turns red light but still no image from front pdc. Can you help me with picture off coding. Pdc menu is gray out in navi menu.
TIRU SORIN Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 W dniu 7.08.2023 o 11:11, TIRU SORIN napisał(a): Hello i have buy valeo pdc, but still cannot activate front senzor. I have camera retrofited. Button turns red light but still no image from front pdc. Can you help me with picture off coding. Pdc menu is gray out in navi menu. Rozwiń Any help?
Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Did you retrofit pdc in the front? Post complete Auto-Scan here.
