TIRU SORIN 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 On 8/17/2023 at 6:34 AM, Muskel1 said: Did you retrofit pdc in the front? Post complete Auto-Scan here. Yes I have an error on front buzzer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIRU SORIN 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Short to plus on front buzzer i check wiring cable it is ok. At beginig buzzer makes sound but after that in 5 second i get this error. Other problem is that menu park aid is not available in MMI. And mmi not display pdc image only camera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Post complete Auto-Scan here. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 W dniu 28.07.2023 o 11:51, Muskel1 napisał(a): Dla pewności możesz dostać się do BCM1 i sprawdzić czy w gnieźdie kostki T73b w sterowniku masz osadzone piny od 16 do 22 (jeżeli dobrze pamiętam). Tam właśnie wpinamy przewody pdc. Jeżeli są osadzone, to powinien obsłużyć, jeżeli nie, to nie obsługuje. Cześć, Niestety w moim module nie ma przygotowanych pinów pod PDC. Z tego co się dowiedziałem potrzebuje modułu 8W0907063CG. Mam możliwość kupienia tego modułu, ale pochodzi z wersji amerykańskiej. Czy są jakieś różnice pomiędzy wersją europejską a amerykańską? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 (edytowane) Godzinę temu, joker13 napisał(a): Czy są jakieś różnice pomiędzy wersją europejską a amerykańską? Mogą być różnice parametryzacji, czyli zestawu danych na przydkład pod matrix. W USA nie ma matrixow i jeżeli posiadasz lampy matrix (w co wątpię przy tym module), to możliwe, że trzeba będzie wgrać parametryzacje do sterownika. Innego rozróżnienia na EU czy USA nie ma. Tylko ilość pinów i obługa danego wyposażenia. Edytowane 11 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 6 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Mogą być różnice parametryzacji, czyli zestawu danych na przydkład pod matrix. W USA nie ma matrixow i jeżeli posiadasz lampy matrix (w co wątpię przy tym module), to możliwe, że trzeba będzie wgrać parametryzacje do sterownika. Innego rozróżnienia na EU czy USA nie ma. Tylko ilość pinów i obługa danego wyposażenia. Właśnie to jest najśmieszniejsze ze mam matrixy, a pdc nie 😅 ok to dzięki za odpowiedź. Szukam w takim razie wersji europejskiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Ja mam sterownik z indexem BG, matrixy i pdc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 No właśnie z tego co się dowiedziałem może być BG, CG lub DG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Cześć, Potrzebuje pomocy. Czy wie ktoś gdzie fabrycznie zlokalizowany jest głośnik pdc tył w sedanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil27 1 Opublikowano 1 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 Z prawej strony musisz zdemontować poszycie słupka c, później plastikowa ramkę wokół szyby i tam będzie głośnik. Ja odkręciłem jeszcze boczek oparcia bo puszczalem tamtędy przewody. Głośnik był fabrycznie zamontowany bez wiazki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 22 godziny temu, Kamil27 napisał(a): Z prawej strony musisz zdemontować poszycie słupka c, później plastikowa ramkę wokół szyby i tam będzie głośnik. Ja odkręciłem jeszcze boczek oparcia bo puszczalem tamtędy przewody. Głośnik był fabrycznie zamontowany bez wiazki Dzięki wielkie za pomoc!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matikm13 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Witam, Panowie dorzucam PDC przód i tył w S4 (wersja USA, bez żadnych pdc). Mam bcm teraz 8W0907063DE, nie ma on wypuszczonych pinów pod pdc. Czy bcm 8W0907063DG będzie okej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Z indexem DG pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyn-ek 0 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 W dniu 4.11.2021 o 11:10, Andrzejx napisał(a): Od zderzaka do BCM1 Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/wiazka-pdc-przod-do-audi-a4-8w-2016-4-czujniki-9770245468 Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. allegro.pl ALLEGRO.PL Czy BCM1 znajduje się z lewej strony pod t.z. stopką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Nie. BCM1 jest przy słupku A w przestrzeni nóg kierowcy. Mnie więcej tam gdzie dźwignia do otwierania maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIRU SORIN 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego still no luck error with vcds 23. Log-20022024-WAUZZZF49GA037884-174928km-108695mi.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 196726 - Warning Buzzer for Front Parking Aid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego I have also already written to you here what you should change in byte 38. https://a4-klub.pl/topic/456407-czujniki-parkowania/?do=findComment&comment=5729012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIRU SORIN 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego Yes but why is this error on buzzer ? I already check byte 38 no efect! Any idea? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego Either the speaker is defective or the wiring is defective. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
