Grzesiek1234567 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Aliexpress, wszystko podpiete jak pokazane na forum.
Grzesiek1234567 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 wlasciwie to tak tylko z ciekawosci. Przewody puscilem od strony kierowcy (anglik) wiec kostka laczaca wiazke zderzaka i BCM1 znajduje sie po stronie pasazera. Ciekawi mnie czy pomogloby jesli obroce wiazke w zdezaku (kabla do BCM jest cala masa wiec bez problemu powinno starczyc). Nic innego raczej mi do glowy nie przychodzi...
Muskel1 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Być może wiązka jest błędnie wykonana. Musisz sprawdzić czy kolory przewodów zgadzają się na wszystkich 3 pinach. Czy w każdej wtyczce czujnika kolory przewodów są na tym samym miejscu, czyli np. na wszystkich wtyczkach pin nr. 1 ma przykładowo czerwony kolor.
Grzesiek1234567 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Spoko. Jutro sie pobawie. Dam ci znac jak poszlo. Dzieki za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Musi gdzieś być błąd w okablowaniu. Coś jest zamienione.
Grzesiek1234567 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Jutro lookne, Sam jestem ciekaw czy Chinczycy sie spisali
Muskel1 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Porównaj też ze schematem, który wyżej wrzuciłem. Masa przy każdym czujniku jest na pinie nr. 3, Edytowane 26 Czerwca 2022 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Tak dla jasności, z tyłu masz już fabrycznie pdc?
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Tak. Ktoś poprostu założył zderzak z dziurami więc stwierdzilem ze warto dołożyć przod. Ciekawe ze system widzi czujniki przez jakieś 10 sekund i wywala błąd.
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 W dniu 27.06.2022 o 10:38, Grzesiek1234567 napisał(a): Tak. Ktoś poprostu założył zderzak z dziurami więc stwierdzilem ze warto dołożyć przod. Ciekawe ze system widzi czujniki przez jakieś 10 sekund i wywala błąd. Rozwiń Miałem na myśli ktoś dołożył przedni zderzak z dziurami...
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Przewody sprawdzone. Są ok. Ponownie sprawdzilem kostkę BCM1 i kodowanie. Dalej lipa ?
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 W dniu 27.06.2022 o 11:40, Grzesiek1234567 napisał(a): Przewody sprawdzone. Są ok. Ponownie sprawdzilem kostkę BCM1 i kodowanie. Dalej lipa ? Rozwiń Jak sprawdzałeś? Przewodność także? Gdzieś w wiązce musi być błąd, nie ma bata. To są tylko czujniki i przewody. Musi działać jeżeli wszystko jest ok.
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Dokladnie masz racje. wszystkie kostki i przewody nawet z plastikowych otuin wyciaglem wygladaja ok. piny na czujnikach 1 plus, 2 sygnal, 3 masa. BCM1 jeszcze dla pewnosci sprawdzilem, wszystko jest ok. zgodne z twiom opisem oraz diagramem. Dalej nie chca gadac. Co ciekawe dzialaja dobrze przez jakies 10 sekund i dopiero wywala je. jeszcze lepiej kiedy sprawdzilem je vcds'em przod i tyl widzi. Nawet jesli wywali blad dalej slychac "klikanie" w czujnikach wiec racze powinny dzialac. Pytalem poprzedniego wlasciciela (auto kupilem dwa tygodnie temu) czy Lane assist ma orginal (brak przycisku na manetce), powiedzial ze ktos mu dokodowal, moze to ma cos wspolnego? Sorki ze marudze i dzieki za cierpliwosc
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Raczej nie ma to powiązania bo LA posiłkuje się z kamery, która jest na przedniej szybie. LA możesz sam wykodować jak masz vcds.
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Sprobuje jutro. Mam klona, mam nadzije ze da rade lol
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Jakie czujniki założyłeś? Odpowiednie?
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 wszystko w zestawie razem z okablowaniem na Ali. Szczrze to sam sie juz po cichu zastanawialem czy po prostu nie kupic nowych w aso. Blad na VCDS jest "nieoczekiwany sygnal" dokladnie "implausible signal" na wszystkich przednich. tyl jesgt okay.
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Dlatego myśę, że skoro wiązka jest ok to może, że czujniki są nieodpowiednie.
Grzesiek1234567 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Dokladnie. Jutro zamówię i zobaczymy. Puki co dzieki ci za pomoc. Jak już nowe przyjdą i zamatuje to dam cynk jak poszło. ??
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 W dniu 27.06.2022 o 20:29, Grzesiek1234567 napisał(a): Dokladnie. Jutro zamówię i zobaczymy. Puki co dzieki ci za pomoc. Jak już nowe przyjdą i zamatuje to dam cynk jak poszło. ?? Rozwiń no daj proszę znać.
