stanisław88 0 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Witam, Zabralem syna na wycieczkę po okolicznym lesie gdyż pragnął zobaczyć zwierzątka. W okolicy pastwiska wiec popatrzył sobie, ale tatus chciał zaimponować i podjechać bliżej, droga dobra do zabawy w ofroad była. Ze mam 1,8 T silnik AMB quatro i skrzynie tiptonick po tym błocie szedł jak zły z jednym małym ale, na tym rodeo na jakimś garbie urwałem osłonę pod silnikiem i dokładkę zderzaka. Pogodziłem się z tym trudno, dokupi się. Frajda była i syn zadowolony. Po powrocie do domu i uruchomieniu audi ponownie powstał problem ze skrzynia. Jest 5 biegowa, swieci się check silnika i po przelozeniu na ręczna zmianę biegów +/- nic widzi tego, na wyswietlaczu fis są wszystkie przełożenia PRNDS podświetlone a auto jeździ tylko tak jakby na 1 biegu, nie zmienia biegów przy rozpędzaniu się. Wydaje mi się ze jakby jechał tylko na 3 biegu. Ciężko rusza, trochę szarpie. Wiem ze to nie auto terenowe i nie trzeba się było tam pchać, ale może ktoś coś wiec czego może być to objaw? Czy skrzynia kilim i konieczna wymiana czy wystarczy gdzieś grzęznąć i będzie ok. Bardzo dziekuje za Wasze rady, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Odczytaj błędy. Podświetlone biegi na fisie to prędzej problem ze sterownikiem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanisław88 0 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 21 godzin temu, przem8 napisał: Odczytaj błędy. Podświetlone biegi na fisie to prędzej problem ze sterownikiem. Po świętach tak zrobię, podjade do kogoś i sprawdzę. A jest opcja ze jakiś przewód został uszkodzony odpięty itd czy raczej pod autem wszystko jest pochowane. I kwestia czy mogę autem jechać do mechanika czy lepiej nie żeby całkiem nie zakatować skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 (edytowane) przy skrzyni są przewody i wtyczki od pozycjonera oraz idące od sterownika w kabinie do wnętrza skrzyni - może coś naderwałeś/uszkodziłeś Edytowane 26 Grudnia 2019 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
