Czujnik temperatury - chyba uszkodzony
Panowie mam takie wartosci na zimnym silniku , dodam ze temperatura podczas jazdy potrafi spasc do 80 stopni , na dodatek starasznie dlugo sie nagrzewa
dodam ze beldow zadncyh nie wyswletla
chyba czujnik walniety , prosze o ocene
Walnięty, a duża różnica międyz G2 a G62... i G62 pokazuje głupoty względem reszty...
czyli na 100% to czujnik , termostatu raczej odpada,
powiedz mi kamil gdzie kupie w necie ori czujnik, pytam poniewaz na allegro jest niby sporo ori czujnikow ale po 40zl 9 to chyba troszeke za malo)
Szukaj jakiegoś ASO, na allegro też sprzedają, Autorud Rzeszów też prowadzi wysyłkę i dają nawet do paczkomatu, ewentualnie w jakiejś Skodzie...
dopiero za dwa tygodnie bede mogl wymienic ten czujnik bo jestem aktualnie w niemczech,
powiedz mi Kamil czy jazda z uszkodzonym czujnike bedzie zle wplywac na silnik?
ten bedzie dobry?
CZUJNIK-TEMPERATURY-WODY-AUDI-A4-B5-B6-B
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 42,92 zł - CZUJNIK TEMPERATURY WODY AUDI A4 B5 B6 B7 / A6 C5 (7802050424). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez kubabkb
Nie powiem Ci czy on jest dobry, bo nie wiem, ja preferuje zakup czujników w ASO...
Jazda z zanizajacym czujnikiem, powoduje zwiększone spalanie, bo im niższa temp płynu, tym większa dawka i bardziej cofniety zapłon...
to moze dlatego rano mam problem z odpalaniem jak temperatura spadnie pozniej 3 stopni, jak jest cieplo nie mam zadnych problemow , swiece profilaktycznie wymienione na nowe
  • 10 miesięcy temu...
Panowie dzis przed odpaleniem auta sprawdzalem czujnik , dodam ze na dworze bylo 13 stopni, a przed odaleniem auta czujnik wskazywal -3.6.
mozna jednoznacznie stwierdzi ze czujnik uszkodzony jesli takie wartosci mialem przed odpalniem auta?
To Ty jeszcze go nie wymieniłeś od grudnia tamtego roku :facepalm: ? ? ?
Jak nie masz żadnych błędów z niego typu przerwa lub zwarcie do plusa to uszkodzony sam czujnik, bardzo dużo przekłamuje...
Kamil nie wymienilem poniewaz bedac u mechanika stwierdzil ze za nietrzymanie temoeratury odpowiedzialny jest termostat i jesgo wlasnie wymienilem na oryginalny i problem ze spadaniem temperatury ustapil. ale teraz jak jest zimniej juz na dworzu cos dlugo znow sie nagrzewa i czasam troche gorzej odpali, moze to byc spowodowane tym czujnikiem?
Wymieniaj go, bo raz na pewno na zanizonym wskazaniu więcej dawkuje paliwa, dwa, może mieć wpływ na Twoje wibracje...
dodatkowo mam jeszcze problem z tym wyciekiem z okolic czujnika (musze dolac 2 setki na 1500km) ,widac na zdjeciu jak cale wejscie przy tym czujniku jest obklejone plynem i cieknie dolem z niego, uszczelke wymianilem rok temu na ori ,ale pomoglo to na chwile, zastanawiam sie czy ten czujnik moze byc jakosc uszkodzony(np pekniety) ze ucieka tamtety plyn lub czy ten aluminiowy krociec nie pekl czsami gdzies w okolicy czujnika.
Kup ori czujnik, z ori uszczelką i podmień. Nie zostaje Ci nic innego na ten moment
Kamil przed chwila sprawdzalem( przed odpaleniem auta) wskazania temperatury płynu w dwoch grupach(zdjecia ponizej)
Roznica pomedzy temperaurami wynosi 9,5 stopnia , to naprade az tak duzo zeby juz wymieniac czujnik? niby moze 5 stopni roznicy byc miedzy czujnikami.
Tak, to się kwalifikuje już do wymiany...
tak z ciekawosci spytam jakie sa u Ciebie wartosci przed odpaleniem( chodzi o roznice temperatur pomiedzy czujnikami)
witam, nie chce zakładać nowego tematu na temat czujnika tem.  pacjent to b6 1.9tdi avf , czujnik wsadzony czarny , ale musze go wymienić na nowy,  znalazłem na allegro  oferte,  czy on zastępuje czarny czujnik ? ktoś zamawiał i wszystko pasowało i pokazywało jak powinno??
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Rzeszów - Świlcza - CZUJNIK TEMPERATURY ZIELONY 059919501A ORYGINANY, na Allegro.pl, za 149 zł w kategorii {Układ elektryczny, zapłon} - {Czujniki}. Opinie i recenzje czy warto kupić...
do avf masz mieć zielony czujnik.
tak , ten czujnik bedzie dobry, 100% ze to ori
ok , dzieki to zamawiam , bo kupiłem w sklepie stacjonarnym niby orginalny zielony to nie dość ,że był o 3mm za duży i nie chciał wejść w gniazdo to jeszcze pokazuje max 60stopni na zegarach.
