Problem z hamulcami
Panowie Audi a4 b7 z 2007 roku w quattro ,manualna skrzynia ,silnik 2.0tdi 170koni podniesione do około 203 koni.
W Zakopanem spadło bardzo dużo śniegu i w audi mam problem z hamulcami ale nigdzie nie znalazłem podobnego tematu .
Mamy zaśnieżone ulice więc podczas hamowania gwałtownego powinien się załączyć ABS i tu jest problem. Czy delikatnie dotkne hamulca czy nacisne na Maxa auto zachowuje się tak samo niby ABS łapie bo mogę skręcać autem podczas hamowania ,ale auto nie hamuje jak inne tylko leci na hamulcu blokując Koła co parę sekund ,padał hamulca nie drży (dioda ABS na desce się nie świeci). Przez to auto mimo niskiej prędkości leci jak na zablokowanych kołach ,ale mogę kontrolować kierunek jazdy.
Dla porównania robiłem to samo dwoma innymi autami z ABS i w oby dwóch po delikatnym wciśnięciu hamulca auto hamuje normalnie a po wciśnięciu na Maxa mruga ABS na desce rozdzielczej , padał hamulca drży i auto hamuje mocniej nie pozwalając na uślizg kół.
Nie wiem w czym problem. Na vcds żadnych błędów żadne kontrolki nie świecą ,bezpieczniki sprawne.
coś zmyślasz...
Sprawdż czy śnieg nie zapchał czujników i zębatek ABS , może to jest przyczyną.
23 godziny temu, Dev napisał:
coś zmyślasz...
Nie zmyślam mówię jak jest zresztą pal licho kontrolkę najbardziej mi zależy na prawidłowym działaniu hamulców które obecnie nie działają jak powinny.
Sprawdzę jutro i dam znać.
Zębatki czyste ,więc to nie one są problemem.
Edytowane przez Lygrys
